showa76
Message par showa76 »
non
Ba moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.... :naughty: :naughty:
Perso, je pense que l'aération directe dans le bassin est indispensable, du moins pendant les périodes chaudes de la journée.....Bon, c'est vrai que c'est plus rare en Normandie que dans le sud, [cheesy.gif] ,
mais quand même, cela arrive...... [wink.gif]
Toute l'air qu'on pourra mettre dans une bio ne remplacera jamais le bénéfice de l'oxygénation directe dans le bassin....
Laurent, bien sur que tu peu faire ton alimentation en rigide, maintenant les bondes sont équipées pour recevoir directement le tube ......Même pas la peine de t’embêter avec un passe paroi.....
J'ai fait avec un tuyau souple dans du rigide, mais si je faisait maintenant, je ne mettrai que du rigide....
Bien plus simple!!..... [wink.gif]
J'ai aussi fait des bondes "maison" avec un pas japonais et un disque de 250 installé dessus, cela marche bien.
Quand je fait des backwashs, je constate exactement le même résultat avec les vraies bondes que celles de ma fabrication: Preuve qu'elles fonctionnent aussi bien!!...... [number-one-45.gif] ....Mais là, tu est obligé de passer par un passe paroi....
Bien grand chef [wink.gif]
Bon j'en ai pas fini pour ce soir [cheesy.gif]
Dernier avis sur une solution qui me taraude depuis quelques temps :think:
Vous pensé quoi de cette solution de remplacement des bondes de fond en mettant un coude 90° grand rayon avec passe cloison pour étanchéité avec l'étanchéité EPDM. Avantage cela permet de passer directement le tube 110 sous la dalle béton et c'est à mon avis pas plus fragile que de mettre des bondes de fond plus deux coudes 45°
Dans ce cas, on peut même envisager une légère pente vers la filtration :think:
Vous avis sont les bienvenus [wink.gif]
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:31, modifié 1 fois.
Ba, c'est "quesse que" je viens de dire...... :dance:
Exactement les bondes que j'ai faites avec un pas japonais!!!!
Et ton idée avec un coude à grand rayon..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Sauf que moi, contrairement aux autres, je mets de l'air dessus!!! [wink.gif] [wink.gif]
Yves j'avais pas vu ta réponse....c'est frustrant de ne pas être averti quand un message à été posté avant que l'on fasse l'envoi :whistle: :whistle: sur un autre forum c'était le cas et bien pratique.....
Je viens de découvrir que la solution à défaut d'être averti par un message qu'un nouveau message est posté depuis votre réponse est de faire un aperçu avant envoi et vérifier si un membre à enrichi le post [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon sur les bondes de fond je pense que mon idée rejoint la tienne [huh.gif] pour l'air je vais réfléchir :think: bien sur qu'ici on est pas dans le sud, mais sur les trois bondes; une bonde équipé avec possibilité de mettre un diffuseur d'air je vais peut-être pas m'en passer.....au risque de devoir le regretter undecided.gif]
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:32, modifié 1 fois.
Lorenzo76 a écrit :Yves j'avais pas vu ta réponse....c'est frustrant de ne pas être averti quand un message à été posté avant que l'on fasse l'envoi :whistle: :whistle: sur un autre forum c'était le cas et bien pratique.....
Regarde ici :
viewtopic.php?f=3&t=1217&p=14317#p14317
Yves, quel type de pas japonais as-tu employé et qu'as-tu collé dessous pour le réhausser ? [asiatique.gif]
christine a écrit :Yves, quel type de pas japonais as-tu employé et qu'as-tu collé dessous pour le réhausser ? [asiatique.gif]
C'est ici page 121 du récit de Yves
viewtopic.php?f=88&t=212&p=1203&hilit=b ... fond#p1203
Francis
Message par Francis »
Hello,
si tu veux mon avis....
Je verrais cela avec au moins une bonde avec diffuseur intégré: il existe des bondes avec diffuseur intégré pas trop chères... pourquoi s'embêter avec des traversées de paroi, flexibles etc..
Même si tu n'aères pas tout le temps, un diffuseur intégré permet d'aérer certaines fois où c'est indispensable: température sup à 20°C, temps orageux ou lorsque l'on traite les kois (ex: permanganate)
L'aération permet aussi de nettoyer le fond du bassin ! (au départ le but est de créer un mouvement de convection qui ramène l'eau du fond à la surface pour l'oxygéner... mais également les saletés du fond vers la bonde !
Ce qui n'est pas possible avec un simple diffuseur posé ici ou là !
C'est toujours plus pratique d'avoir l'équipement de prêt quand il le faut
Au niveau pratique, mon "hit-parade" du montage d'une bonde:
- soit la bonde est dans une cuvette: cela permet de cette manière d'avoir un tuyau horizontal sous la dalle: pour moi c'est le top, mais il y a plus de travail
- soit, (avc un fond de bassin plat) mettre deux coudes à 45°: le risque de voir une bulle qui ralentirait le flux d'eau est nul
On voit rarement adopter la première solution: c'est pourtant celle-là qui ne réunit que des avantages
Par contre une traversée de paroi 110 mm avec courbe grand rayon, je ne ferais pas, je mettrais quand même une vraie bonde de fond
Enfin, principe des vases communicants: in fine que le tuyau de bonde soit horizontal ou incliné cela ne change rien et au final les saletés devront bien remonter dans le tambour...
Francis - Les Naïades
Francis a écrit :Hello,
Là je suis entièrement d'accord avec Francis..... [number-one-45.gif]
Là, moins d'accord......
Je préfère nettement un fond plat.
J'ai vu une bonde de fond avec une cuvette de 1metre de diamètre environ 30cm de profondeur. La cuvette était très propre mais les bords empêchaient l'aspiration correct de la bonde et le fond après la cuvette était nettement moins propre. Chez moi, le fond est plat et tout est nickel, même à 2m de la bonde....Donc je préfère.... [wink.gif]
Ba, mon système avec un tube de 110 au ras et un pas japonais au dessus me donne entière satisfaction..... [wink.gif]
Oui, pas de risque, je suis d'accord....
