J'ai 2 bondes de fond, combien puis-je espérer passer de volume/heure sachant que les tuyaux sont en 110.
Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Aménagement autour du filtre en gravitaire
J'ai une question pour les matheux
au max 30/40 m3/h mais on est souvent très très loin du théorique...tu as pas moyen de faire une mesure ?
J'ai fait l'expérience de fermer les autres vannes et ne laisser que les 2 bondes de fond, avec une pompe, de type Sunsun CEF 26000.
Cela correspond exactement au débit des 2 bondes...
Qu'en penser ?
Qu'en penser ?
J'allais dire environ 10-12 m³/h par bonde, c'est à peu près ce que j'ai avec de grandes longueurs de tuyaux.
Cela correspond à peu près à ce que tu trouves avec ta pompe de 26 m³/h.
Et je trouve ça tout à fait correct vu la profondeur de tes bondes.
Oui pour moi le 110 est donné pour 14-15m3 max théorie en gravitaire.
Moins les pertes de charges 10 à 12m3 semble un bon chiffre.
La pompe sunsun ne doit pas vraiment tirer 26000l mais plutôt moins ce qui correspond au débit de tes bondes.
Elles sont pas bouchées si c’est ce qui t’inquiétait.
Il y a autre chose qui m'inquiète...
Lorsque mon mari, aidé de son ami, il y a 10 ans, alors que je travaillais encore, m'a installé les bondes qui sont au fond de la fosse, par soucis d'économie ont pris la décision de relier 2 bondes ensemble (alors qu'il y avait le compte de matériel à disposition pour 3 bondes sur la totalité du bassin, me voilà avec simplement 2...
Il m'a été dit que cela ne fonctionnerait pas et qu'il fallait en condamner une, ce que j'ai fait en bouchant la plus près.
Mais voilà, il y a un truc bizarre qui se passe depuis quelques temps (à suivre)...
Il est vrai que si les 2 bondes avaient été laissé en fonctionnement, le débit sur chacune aurait été divisé par 2, elles n'auraient pas été très efficaces et auraient pu se boucher à la longue.
Depuis quelques temps, si je coupe les pompes un moment, le temps des back-wash par exemple, quand je les remets en route, j'ai des bulles au-dessus de chaque emplacement A et B.
Mon eau est très verte et on ne peut rien voir au fond.
Que se passe t-il ? le capuchon de la bonde condamnée se serait décollée ? La pierre dessus aurait bougé avec la pression de l'eau ?
Il y a de la vase à cet endroit, je viens de faire un traitement, je pourrais y descendre une caméra go-pro, c'est à dire à plus de 2 mètres de profondeur...
C’est plein de petites bulles ou plutôt quelques grosses bulles ?
Le capuchon était collé à la tec7 ou équivalent avec en plus une pierre dessus c’est ça?
Quand il pleut fort la pression soulève les plaques d’égouts (la surface est bien plus importante que sur une bonde de fond mais le poids est conséquent)
Quand tu remets les pompes en route il y a des bulles côté bassin mais y en a t-il côté collecteur ?
(Beaucoup de questions de bon matin mais c’est pour essayer d’analyser le truc)
Les bulles pourraient être significatif d'une "importante" quantité de vase qui vient d'être remuée.
Ayant isolé tes compartiments pour faire un back wash, le niveau d'eau dans les compartiments est momentanément beaucoup plus bas que dans le bassin.
Lorsque tu remets tout en service, il y a un gros appel d'eau dans la filtration dû à la mise en service des pompes, le temps que les niveaux s'équilibrent, du coup toute la vase qui se trouve autour des bondes est aspirée et bien chahutée, ce qui fait remonter les bulles de gaz qui étaient emprisonnées dans cette couche en décomposition.
Mais ce qui m'étonne c'est que cela se produise aussi sur la bonde condamnée, elle a été condamnée de quelle façon ?
