Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Message par Krys »
Merci merci ....
On va y aller doucement c'est certain.... je vais déjà comment par les 2 angles du fond (les plus simples il me semble).
Question ❓
Est ce que je colle les bdf en premier ou après avoir fait les angles ?
Si t’as assez de place à côté tu peux étaler la bâche et tracer le fond et les plis des angles avec une craie.
Pour la bonde je la collerais à la fin pour pas risquer de tirer dessus.
Krys
Message par Krys »
On l'a étalée dans le jardin pour dessiner le fond hier. J'ai de la chance d'avoir un grand jardin donc les 81 m2 de la bâche ne furent pas un problème :chessy.gif:
Il est tombé quelques cm cette nuit dans le Finistère.... il va falloir tout vider avant... on voit une cuvette d'eau au niveau des bdf.
Cet après-midi c'est les pieds dans l'eau pour vider et ensuite mise en place et collage au moins des bdf
Impeccable "number-one-45.gif"
Bon courage :smiley.gif:
Danama
Message par Danama »
Ca avance bien "number-one-45.gif"
Comment se fait l'étanchéité des tuyaux de 110 dans les blocs béton, quel modèle de passe parois as-tu utilisé ?
C'est pour ton retour bassin les 2 ?
Krys
Message par Krys »
Danama a écrit : 10 juil. 2021, 19:00 Ca avance bien "number-one-45.gif"
Les tuyaux ont été coulés en même temps que les stepoc.
Les passes parois sont ceux que tu retrouves chez tous les bons marchants.
Oui j'ai 2 retours pour le bassin
Krys
Message par Krys »
Et voilà.... ça c'est fait ....
Merci pour vos conseils de mise en place . Les 4 angles,
c'est passé comme une lettre à la poste.
En plus es 2 bdf sont collées et le passe paroi 50 aussi... grosse pression j'avoue quand même et cela même en ayant regardé pleins de vidéos depuis longtemps "embarrassed.gif"
Demain pluie... il va se remplir un peu seul .
Modifié en dernier par Krys le 10 juil. 2021, 19:29, modifié 1 fois.
Nickel, oui la pression du premier coup de cutter dans la bâche pour trouver la bonde... :pray:
Que du bonheur :chessy.gif:
Krys
Message par Krys »
oui tu dois être étanche et le premier truc que tu fais c'est découper :whistle:
j'ai relu quelques posts avant de poser des questions mais j'ai quelques questions qui demandent tout de même validation avant que je ne fasse des petites bêtises :smiley.gif:
- Le chapeau des bdf entre 1 et 1,5 cm au dessus de l'anneau visé ? Est ce que je colle ?
- Les plis collés au Tec7 ? pour éviter des dépots ?
Mais là où je bloque c'est les angles au niveau de la feuillure !!! Help
merci merci et merci
Krys
Message par Krys »
C'est parti jusqu'à la feuillure
