En espérant ne pas vous saouler trop avec mes photos
Le bassin de Krys
Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Aujourd'hui c'est préparation des 2 sorties du FAT.
On adoooooore les photos
C’est tellement plus explicite qu’un long discours
oui tres bien les photos.
Perso j'aurai mise les deux sorties cote à cote et la 3eme libre (a droite sur la photo) avec un bouchon. on sait jamais si tu veux rajouter un truc ça serait plus simple pour toi...
Krys
Comme quoi vous avis sont toujours bons ... je regarde ça juju
et as tu suffisement de place pour coulisser les manchons EPDM si tu dois bouger le fat il faut que le manchon puisse coulisser entierement sur le tube qui va à la cuve?
Krys
Oui j'avais noté la particularité pour les manchons EPDM. Pas de soucis de ce côté
Petite modification : utilisation des deux sorties de gauche. Celle de droite est libre. Merci du conseil juju
De rien tu pourras rajouter un filtre à douche par exemple si t'es juste en bio.
Krys
Oui on verra avec le temps. Je vais laisser le filtre tourner avant. Ah non il faut que je le finisse surtout
beeeeen
Une image vaut mieux que mille mots
Krys
Et petite question
Peut-on mettre des helix avec des chips ? Vu que derrière mes tj je vais mettre 200 l d'helix pour commencer et encore derrière 100 l de biocarrer chips et 28 l d'ecopond, je me demandais si tous les médias étaient ensemble, est ce que les helix abimeraient les chips ?
