premier bassin 8m3
lolo59310
Re: premier bassin 8m3
J'ai fais également le regard en béton, je l'entends plus
Quicky53
D'accord j'aurais pensé q'avec mon système de filtration en pompé je pouvais diviser la sortie en deux et encore moins faire un retour près du fond.
Pour mois c'était une sortie directe sous le miroir d'eau ou éventuellement une mini cascade
A oui c’est vrai que tu seras en pompé…
Du coup mon schéma marche moins bien car pas de pompe pour pousser l’eau.
Avec 1 seule retour sous l’eau et décalé l’eau tournera de toute façon.
Pour une cascade il vaudrait mieux une deuxième pompe pour la couper l’hiver.
Quicky53
Ok merci pour vos messages
sur ton schéma en haut à gauche ci je met une petit turbine sa devrais aider à pousser les dépôts pas chère et efficace en aquarium marin. celle ci à un débit théorique de 3.5m³h mais bon j'ai toujours des réserves même avec de grande marque.
T’embête pas avec ça, une fois le bassin en marche tu verras là où il y a du dépôt (sûrement dans les angles loin du retour). Tu pourras ajouter facilement des diffuseurs ça suffit à brasser l’eau et à oxygéner.
De toute façon il en faudra comme je disais pour l’été et même l’hiver.
Pour l’esthétique tu peux déjà prévoir un tuyau qui fait le tour du bassin (16mm PVC pression) avec un petit robinet à chaque angles.
Ça évitera les kilomètres de tuyaux pas forcément très beau.
Quicky53
Pour les diffuseurs il y a une taille conseillée ? je vais aussi en mettre dans les chambres du filtre.
