premier bassin 8m3
Quicky53
premier bassin 8m3
Message par Quicky53 »
j'ai comme projet de construire un bassin adossé à une terrasse, la hauteur d'eau sera au niveau de la tersasse +/- 5cm.
Faut il installer un piège à eau pour éviter que l'eau de ruissellement de la terrasse se retrouve dans l'eau des poissons ?
Pour que le niveau d'eau soit à ras de la terrasse je dois mètre un "mur" de 30cm sur les trois autres cotés, j'ai pensé à deux rang de parpaing mais l'eau ça pousse pensez vous que ça suffira ?
Pour les dimensions un rectangle de 5m/1m50 et une profondeur de 1m50 à 80cm avec un coté et une longueur aménagée pour des plantes (un décaissement de 40cmx40cm).
Pour la filtration je sais pas si je fabrique ou si je prends un kit prêt à l'emploi, car il faudrait environ 800 à 1000 litres de filtration si j'ai bien lu.
Et la population j'aimerais bien 2 ou 3 koÏs et quelques petits poissons divers.
Que pensez vous de ce projet ?
La bâche EPDM sera en 2mm, et le géotextile 1kg/m2
Re: premier bassin 8m3
Sois le bienvenu.
Une petite margelle suffit pour cela.
Quicky53
J'avais oublié de joindre un plan du bassin j'ai modifié pour ne pas avoir de bordure en parpaing.
Pour la margelle c'est compliqué a installer vu la configuration du bassin qui est à ras de la terrasse.
Est il possible de coller l EPDM sur le flanc de la terrasse car je sais pas comment faire pour ce coté du bassin ?
Le matériel :
Le géotextil 1kg/m2 trop épais / trop fin ?
L EPDM 2mm Trop épais / trop fin ?
Ecoplak gris
Pic-ecoplak espacement 20 cm
Bonde de fond 110 mm
skimmer flottant 110mm
Tuyau amazone gris (normandiekoi) 110mm
Le système de filtration sera un multi-chambre (4 chambres et filtre à grille maison)
Le pompe je sais quel model choisir car je veux pas siphonner le filtre .
Le plan n’est pas très lisible.
Surtout pour les notes…
Le géotextile en 400g/m2 c’est déjà très solide. En 1kg/m2 c’est un gilet pare-balles :chessy.gif:
L’ EPDM en 2mm c’est étonnant. On trouve plus souvent du 1,2mm.
Il peut être fixé à la terrasse avec de la cornière inox par exemple et collé aussi.
Quicky53
Pour le géotextile et la bâche EPDM je suis tombé sur un fabricant a 1h de route de chez moi (frais de transport)
https://www.ouest-distribution.fr/bouti ... isponibles
https://www.ouest-distribution.fr/bouti ... geur-1007m
Si effectivement c'est un peux surdimensionné je vais revoir le volume du bassin pour plus grand au même prix.
Je vais refaire le plan pour une meilleur lisibilité.
Michel86
Message par Michel86 »
Et si tu prenais une bâche encore plus grande pour le même prix :chessy.gif: t'aurais un bassin encore plus sympa :!:
Tu n'as pas remis ton plan pour mieux voir car on n'arrive pas à lire tes commentaires
Quicky53
J'ai mis plus de temps que prévus pour raire le plan sur PC et par la même occasion agrandis un peux le bassin :)
https://postimg.cc/t7mPdqVx
Quicky53 a écrit : 21 juin 2021, 14:43 J'ai mis plus de temps que prévus pour raire le plan sur PC et par la même occasion agrandis un peux le bassin :)
je sais pas si c'est possible, mais perso, je limite à 100/120 de profondeur et j'agrandi à 2m de large. Un bassin étroit et profond n'est pas équilibré !
Avec 1m de profondeur tu ne crains plus les saisons et après il faut privilégier l'espace...
c'est vrai qu'il n'est pas très équilibré, pourquoi partir sur un filtre hors sol? et faire un retour à l'opposé? il faudrait plutôt profiter du pont pour mettre la filtration en dessous?
pour les paliers c'est pas utile tu peux faire la même profondeur partout.
il faudrait 2 bondes de fond (ça aspire sur un rayon de 2m environ donc à répartir sur le fond) et 1 skimmer face au vent dominant ou face au retour bassin.
