Projet bassin 30m3 débutant
Mika77
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Sur la photo ou j’ai mit la fleche on voit le capot orange de l’uv
Et oui tu avais pourtant indiqué sur un des postes que tu mettais l’UV sous les TJ…
Pas un pour rattraper l’autre
Mika77
Après moi c’est un ‘’professionnel’’ qui ma fait saRevers-76- a écrit : ↑18 juin 2021, 19:16 Et oui tu avais pourtant indiqué sur un des postes que tu mettais l’UV sous les TJ…
Pas un pour rattraper l’autre![]()
C’est une blagueMika77 a écrit : ↑18 juin 2021, 19:18Après moi c’est un ‘’professionnel’’ qui ma fait saRevers-76- a écrit : ↑18 juin 2021, 19:16 Et oui tu avais pourtant indiqué sur un des postes que tu mettais l’UV sous les TJ…
lolo59310
y a du laisser aller...c est plus s' que c'était !
Bon… solution 1
Tu mets u T à la place d’une courbe EPDM pour placer l’UV vertical en sortie de FAT.
Pas évident à raccorder mais un tuyau inox poly miroir (fumisterie) améliorerait en plus le rendement.
https://www.leroymerlin.fr/produits/ch ... lsrc=aw.ds
Avec ça par exemples.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/racc ... tre-110_mm
lolo59310
Ou tu coupe tes deux tubes de sortie et t'insere une petite cuve avec passes paroi
Mika77
J’ai 2 sorties tambour, avec se système me faudrait 2 uv ?Revers-76- a écrit : ↑18 juin 2021, 20:10 https://www.leroymerlin.fr/produits/ch ... lsrc=aw.ds
