Réalisation Filtre A Grille
Dimm34
Re: Réalisation filtre à grille
Je prend un seau de 10l et je teste alors ?
Plutôt un sac poubelle de 100l pour être plus précis.
+1 ! ton seau tu vas le remplir en quelques secondes...
un grand sac étanche c est bien...tu fais couler 30 secondes ou 1 mn, et ensuite tu le vides avec un récipient gradué...
cela dit, 4 mètres de tuyau en 50 et moins de 1 mètre de hauteur...tu dois pas avoir énorme de perte de charge. Quelle hauteur supplémentaire va rajouter le FAG ?
Dimm34
Bas justement ça fera 1m avec le fag
Pour le moment j'ai à tous casser 50cm en sortie du bassin
Regarde sur la photo la sortie d'eau et la hauteur du filtre il y a 45cm je pense
Dimm34
Voilà le fag monté mais pas encore collé.
Juste un essai . Ps le bleu c'est juste les protections
ou tu le pèsesfred68 a écrit : ↑20 mai 2021, 17:10 +1 ! ton seau tu vas le remplir en quelques secondes...
1L = 1 KG pratiquement
Oublies pas le by-pass, ça peut te sauver le bassin si la grille est colmatée.
Dimm34
Oui oui je vais prévoir ça
J'hésite encore à faire sortir l'eau par en dessous au sur le côté.
Je vais bientôt tester le debit de ma pompe
Dimm34
Si je passe 6,5 à 7m3 heure dans ma sieve une sortie en 75mm est suffisant ? Ou c mieux 90 ??
Celle la il faudrait l’épingler
