Rénovation agrandissement de mon bassin
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
T'as une étanchéité en bâche donc pour le mur parpaings classique avec des chainages c'est suffisant en stepoc du 20 c'est bon aussi.
Pense à faire un bon chainage autour du bassin aussi
Regarde le projet de Paul ressemble un peu je pense
http://forum-bassin.com/forum/viewtopic ... &start=170
Je trouve quand même bien risqué d'avoir creusé aussi près de la bordure où se trouve la pelle mécanique.
Et si je comprends bien, une partie du mur de la filtration et celui du bassin va se retrouver contre cette bordure, là ce ne sont plus des agglos qu'il faudrait monter mais bien un mur en béton armé. Sinon, avec le temps je crains le pire.
Il est vrai qu'il y a les murs transversaux qui peuvent servir de renfort, mais tout de même ...
L’espadon
On joue au plantaqua et Juju , Où j’avais le plus de risque ou de crainte
c’est le mur entre le local filtration et le bassin . Stepoc de 20 ou de 30 ? Ou Faire deux murs côte à côte de 20 en stepoc . C’est aussi une idée .
Quand pensez-vous ?
Stepoc de 20 si t'as une bonne fondation pour tenir c'est largement suffisant.
Chez moi j'ai un double mur en parpaings classique entre bassin et local et par contre les cuves du local c'est du simple parpaings.
Attention chainages verticaux et horizontaux bien ferraillé.
L’espadon
Ok Juju, Je vais bien ferrailler les sols sont remplis de caillasse et de terre Glaise chez moi donc ça va pas bouger
Dans un bloc à bancher de 20 cm, il ne reste que 12 cm de béton
Si les fondations sont conséquentes et ferraillées correctement, cela conviendra entre local de filtration et bassin.
Je faisais allusion à la partie de mur où est stationnée la pelle mécanique sur pneus, déjà je trouve osé qu'elle se soit positionnée si près du trou
C'est à cet endroit qu'il faudrait un mur en béton avec de profondes fondations, ce sera vraiment un mur de soutènement.
L’espadon
Bonjour plantaqua ( Michel) J’avais bien compris et il y aura bien un mur de soutènement tout le long de mon muret Et merci pour l’info . Derrière mon muret c’est la route du lotissement et comme on a été chatouiller les fondations du muret, un mur de soutènement obligatoire
Me voilà rassuré
L’espadon
Tu fais peine pitchou avec ton râteau à creuser comme ça
Il y a une grosse bête stationnée au dessus de toi, qui fait rien. Demande lui un coup de main
Encore que les coups de mains en cette époque ne semblent plus au goût du jour
