Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Bah c'est marqué essaye 3 ou 4 MM de diamètre, si ça suffit pas tu augmentes au fur et à mesure mais ça devrait être bon
Mika77
Mika77
Le trou ça fonctionne très bien, c’est juste si ma pompe bouge et que du coup le trou se retrouve dans l’eau ça va vider, est ce que une autre sécurité est possible ?
Un trou plus haut!
Tu peux aussi sécuriser le tuyau en le bridant avec un collier comme ça il bouge pas.
Sinon une paille dans le trou et dirigé vers le haut.
Plus technique, un bout de tube silicone (tube air aquarium), un côté dans le trou et l’autre sur un flotteur comme ça ça reste au dessus de l’eau... Mais ça devient bien compliqué pour juste désamorcer un syphon
Mika77
Le trou faut je le dirige vers le bas car quand la pompe et en service, l’eau qui passe par le trou avec la pression sa va loinRevers-76- a écrit : ↑07 juin 2021, 08:30 Un trou plus haut!
Plus technique, un bout de tube silicone (tube air aquarium), un côté dans le trou et l’autre sur un flotteur comme ça ça reste au dessus de l’eau... Mais ça devient bien compliqué pour juste désamorcer un syphon![]()
Mika77
Le système que j’ai fait pour mes capteurs hauteur d’eau du bassin.
Le capteur haut serviras à éteindre la électrovanne lors du remplissage, celui du milieu a couper la pompe vide cave lors du changement eau, et celui au plus bas une sécurité en cas de pb que le bassin se vide suite a une fuite ou autre.
On est d'accord que le tuyau est bouché sinon ça va s'oxyder rapidement.
Plus qu'à le fixer maintenant !
Attention ne passe pas de courant dans ces flotteurs et pas de 230vac... C'est juste pour piloter des relais en bt ?
Mika77
Non le tuyau et pas boucher il me sert également de trop plein, les capteurs sont prévu pour être immergé ils sont moulés, oui bien sûr pas de 220v je récupère juste l’info via un module relais
C'est le côté flotteur qui est prévu en immersion, l'autre côté non... Ça risque de pas marcher quand tu en auras besoin surtout sur un capteur de sécurité...
Mika77
Voila ce que sa donne en place Celui tous en haut une fois actionner coupe mon électrovanne, celui milieur un fois qu’il seras plus actionner il couperas ma pompe vide cave, et celui au plus bas si plus actionner il coupera mes prise connecter des pompes a eau et uv
