Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
pourquoi ne pas rigidifier les plaques par de la tige filetée passée entre les 2 ? cela éviterait les déformations et ne bloquerait pas le flux...
ou alors des cales entre les 2 ?
C’est illusoire de vouloir remplir un seul côté à la fois avec ce type de cloison. Il faut remplir les deux côtés en même temps. Ensuite en fonctionnement ça résistera sans problème à quelques centimètres de différence de hauteur d’eau.
On pourrait aussi ajouter un clapet de surpression encas de problème pour pas tous casser.
spanky
Message par spanky »
Après un peu de réflexion, voici ce que je vous propose:
Fixation d'un U en aluminium collé/riveté sur paroi de la cuve.
Fixation rivetée/collée de plaques en PEHD au lieu des actuelles sur les U. je vais appeler une entreprise locale de plasturgie pour voir.
Puis joint au TEC ou Aquaking tout autour.
Ca vous plait mieux ?
Revers, si je ne peux pas vider mes compartiments alternativement comme actuellement dans mon palmira, cela n'a pas trop d'intérêt. J'avais bien pensé à faire comme tu m'as dit mais en utilisation normale, cela me gênerait plus qu'autre chose...
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Ok alors faut faire un truc bien solide :wink.gif:
spanky
Dacc.
Du coup, mon système avec U en alu, perçage et rivets pop, ça le fait selon toi ?
Tec7 ou mon mastic actuel ?
Pas d'aluminium dans le bassin... Pourquoi tu veux absolument être étanche ? Tu peux faire des cales en pvc en bas et en haut pour brider les mouvements latéraux avec une jupe en epdm pour les fuites d'eau mais ça ne sera pas étanche.
spanky
Salut Juju.
Bah, si c'est pas étanche, l'eau va pas faire le circuit prévue dans le up-flow:
Elle arrive par le haut du compartiment brosses, descend dans les tubes tranquilisateurs, remonte de bas en haut dans les brosses, passe dans le upflow par débordement, arrive dans le bas du compartiment TJ, remonte vers le haut pour partir par les 2 passes parois.
Si c'est pas étanche, comme dans mon palmira, ca fera pas le circuit.
Je peux remplacer les U aluminium par des L en PVC ?
Message par Steph62 »
des U en pvc, ça existe
Si t'as 95% du débit qui passe au bon endroit ça ira. J'ai rien d'etanche dans ma cloison et ça marche impec...
On arrête pas l'eau facilement et la force de l'eau est énorme.
Donc autant faire simple...
Ta double cloison tu la fais solide et tu ajustes des tubes en pvc en bas et en haut pour garder l'écartement.
spanky
Salut Juju
Sur ton schéma, les parois sont collées sur les bords?
On est d'accord que les cales maintiennent qu'une partie des plaques? La plaque de gauche n'est pas maintenue en haute. Idem pour celle de droite qui n'est pas maintenue en bas?
Je vais changer mes plaques pour prendre du PEHD. Elles sont très-plus rigides par rapport aux actuelles.Elles devraient moins de déformées.
Ai-je la solution de trouver une soudeur en plasturgie qui me souderait les plaques ?
