Bassin en Bretagne de Yannick
Ninia
Re: Bassin en Bretagne de Yannick
Tu as un mois de retard dans le reportage
Ouin je prends un peu de retard dans les travaux, je viens de recevoir la bâche, pvc 1mm pour les bassins de culture, et epdm pour le bassin a Koï.
Pour l'instant je donne la priorité aux bassins de culture pour ma pépinière de plantes aquatiques, nénuphars, lotus et autres.
Je commence a installer le feutre et la bâche , ensuite je vais faire les berges avec du pin traité classe 4, des planches de 300*14.5*4.5 cm.
Tu prévois de marcher dedans pour disposer les bassines à nénuphar ?
Ça va être compliqué, même avec des bottes, ou avec jambières, ils font 40-50 cm de profondeur, il faut que j'en trouve, je pense comme pour la pèche, ou alors je mets des supports dans le bassin pour marcher avec des bottes classiques.Revers-76- a écrit : ↑21 mai 2021, 19:38 Tu prévois de marcher dedans pour disposer les bassines à nénuphar ?
Non ce n'est pas compliqué, la seule solution pour ne pas se retrouver mouillé : des Waders
une bastaing en travers, ça ferait l'affaire non, doublée pour mieux y travailler
amovible, au sec
un bricolage à deux balles quoi
amovible, au sec
C'etait ce que je pensais
Bonne idée, faudrait un truc léger pour le déplacer facilement
Le problème du bastaings, c'est que c'est lourd, alors double.....
Il te faudrait un bras d'échelle alu. Tu places sur les barreaux une petite planche, elle n'a
pas besoin d'être épaisse car il y a un appui sur les barreaux de l'échelle...
Pas trop lourd, facile à déplacer tout seul, je tenterais ça moi.....
Oui d’accord avec toi Yves, style un couvrazed que tu déplaces c’est super light les couvreurs utilisent ça
