Problème no2 démarrage bassin
Dimm34
Voilà j'ai un problème simple.
Voilà plusieurs semaines que mon filtre est en route (je dirais 1 mois et demi) et mes no2 sont toujours à 0,3.
Vous pensez que c'est normal ? Mon eau varie entre 12 et 17 degré pour le moment .
Combien de temps il faut pour que les bactéries se développent dans les tj ?
demilunatic
Re: Problème no2 démarrage bassin
Ce n'est pas anormal en tout cas. Tu n'as pas eu plus que 0,3 ?
D'expérience en aquario, au plus le pic est élevé, au plus il est court. Avec une montée lente, la descente est très lente aussi.
Et les bactéries se développent surtout au delà de 15°C. Le pic de nitrite dans mon grand bassin a duré plus de 2 mois lors de sa mise en route (par 14°C).
Bref, ça va arriver avec un peu de patience encore
(s'il y a un peu de pollution dans l'eau, ça peut accélérer les choses, comme un peu de nourriture ou un petit pipi dans le bassin
viewtopic.php?f=88&t=7424
Dimm34
Je m'en doutais un peu
Ça va être long.
En faite j'explique j'ai mis en eau mon bassin le 15 novembre et j'ai placé le filtre fin mars ( pourquoi me dirais tu? Bas parce que aquaworld a été racheté et ça a mis une plombe pour être livré)
Donc je ne sais pas si j'ai déjà eu un pique de nitrites ou pas, la valeur la plus haute pour le moment c'est 0,3 oui
Ça va être long.
Dimm34
Voilà l'eau est à 23 degré
Et j'ai mes nitrites qui montent enfin
Je vais polluer un max pendant plusieurs jour en espérant que le pic arrive enfin
Dimm34
Toujours pas de modification du taux de no2 depuis 2mois c'est normal ? Sachant que mon eau est à 24 degré ??
Tu avais mis des bactéries?
T’as peut être pas vu le pic de nitrites.
On peut pas faire des mesures toutes les heures pendant aussi longtemps donc parfois on ne le voit simplement pas ce fameux pique.
Si les nitrates augmentent c’est que le filtre fonctionne.
Attention toutefois, la dernière fois avec mon bac de quarantaine les nitrites sont montées à... 4 !!!
J’ai mis du temps à les faire redescendre malgré le filtre et les bactéries à gogo...
Une vrai galère.
Une vrai galère.
Dimm34
J'ai mit un pot entier de bactogene
Vous pensez que ça serait bien de mettre du biockik ?
Je n'ai pas vu le pique de nitrite non .
Je vais vérifier si les nitrates montent
Rajoute rien, le temps travaille pour toi
Dimm34
Bon bas j'attends alors
. En plus il y a de la vie j'ai plein de vers dans le bassin et filtre
