C’est ton fils qui va être content ça fait un beau but pour jouer au foot
Histoire de Torii
Kristof
Re: Histoire de Torii
J’ai commandé le filet !
nef
Bon bah je vois que tu as trouvé du monde pour l'installation.
Mais avec kristof o sera la pour l'inauguration
Michel86
En plus de la fonction "cage de foot", tu peux envisager la pose de l'antenne 5G de ton quartier
La solution est toujours devant
J’espère bien !
Ce que j'aime chez toi Revers, c'est cette préparation, rien n'est laissé au hasard, tout est bien pensé avant l'action.
Je veux parler des "jambes de forces" ou "triangulations" pour maintenir l'ensemble pendant le scellement
Ogon50
Bonjour à tous, comme beaucoup j'ai donné un petit air de jardin japonais autour de mon bassin et réalisé un Torii.
Pour cela j'ai récupéré quelques documents sur des sites japonais, ne trouvant à l'époque pas grand chose ailleurs ( merci à google translate ).
Je vais essayer de vous mettre cela ci dessous !
le torii à été réalisé comme sur le pdf réalisation d'un torii.
Bonne lecture
Bonne lecture
Cool merci de partager ces plans c’est pas évident à trouver !
Ton jardin semble magnifique, ça donne envie de pousser les murs des voisins pour agrandir
Steeve25
Bonjour, merci beaucoup pour le partage et surtout félicitation ! C'est super beau
Un peu de temps cette après-midi pour avancer sur le Torii.
Je me suis donc attaqué à la fixation de la poutre cintrée. J’ai percé en 18 sur 50cm de profondeur pour insérer une tige filetée inox de 16. La partie qui rentre dans les poteaux est collée à l’epoxy et j’ai découpé un passage pour venir serrer une grosse rondelle par le dessus.
Pour le moment les sangles aident, je laisse la colle bi-composant sécher quelques jours avant de serrer les écrous.
Il faut percer bien droit
Presque dans le mille
On vérifie les longueurs et on colle la tige filetée.
Le niveau était pas top alors j’ai joué avec le critique voiture pour redresser.
Mise en place aussi du GAKUSUKA
J’utilise aussi le crique pour lever les 100kg...
Rangement du chantier et une dernière photo pour le plaisir
Me reste à poser les tuiles et couler les Nemaki.
