Projet Filtre pour Bassin 15m3
Steeve25
Re: Projet Filtre pour Bassin 15m3
Pas mal la vidéo
il y a des gens pour et des contres l'airlift... Perso je sais pas trop
Cool ça tourne bien
Moi l’AL des fois je suis pour et des fois je suis pas contre
Ça va dépendre du volume à brasser et de la configuration du bassin.
Plus le bassin est gros, plus l’AL devient judicieux.
fullstrike
Sympa ta vidéo, va falloir que je vienne voir cela, entre voisin...
Fullstrike
Bassin 6m3 en cours de réalisation
beeeeen
Salut,
j'ai ajouté en fin de filtre un UVC de 55 watts avec une pompe dédiée de 5000 L/h qui reverse dans le collecteur.
Pas sûr que ça soit la configuration idéale (?)
Quand tu veux pas de soucisfullstrike a écrit : ↑12 mai 2021, 07:09 Sympa ta vidéo, va falloir que je vienne voir cela, entre voisin...
Pourquoi t'as pas pris un uv immergé ?
beeeeen
Par opportunité (une promo) mais surtout car mes chambres sont séparées par du polycarbonate transparent, donc UV visible pour les matériaux de filtration. Et puis avoir un petit circuit externe me permettra de faire une petite lagune qui se reverse dans le bassin.
Peut-être ai-je eu tord....
L'avantage de l'immergé c'est pas de perte de charge et un plus gros volume irradié et une consommation plus faible.
Tu rajoutes la consommation de la pompe pour rien.
Pour l'uv immergé tu peux facilement acheter de la tôle inox de faible épaisseur pour protéger ta bio et en plus augmenter l'efficacité de l'uv, dans un upflow par exemple...
Dedele
Salut super post.
J'ai projet d un bassin dans 2 ans du même volume que toi 15 m cube.
Ton post m'a super aidé pour la filtration , cependant par manque de place je vais opter pour le gravitaire maison avec fut cubique .
Mon problème c'est que je n'ai rien compris au calcul eau nourriture pour le calcul des dimensions des filtres.
Je pense faire 2 futs de 1000 litres mais je me dis que 2 de 500 suffisent peut être ou 1 de 1000 que je divise en 2 .
Qui peut m aider sur ce sujet à savoir quel volume pour mon bassin de 15 m cube.
Il sera super planté avec majoritairement du pr (je commencerai avec les 4 de mon 500 litres) mais en rapport à la taille du bassin du max de pr possible quel type de cuve est plus adapté du 2 de 1000 avec 1 cuve de tapis japonais et l'autre me rappelle plus le nom ça ressemble au goupillon bébé lol .
Ou 2 de 500 litres avec la même chose je reste perdu là, merci
Dedele a écrit : ↑17 août 2021, 13:59 Salut super post.
dedele, je pourrais te donner quelques réponses...mais tu as 2 ans devant toi ! donc prends le temps de lire les articles du forum et tu vas trouver beaucoup de réponses par toi même
pour le clés en main il y a des pros pour ça...c'est pas le but du forum
Dedele
Je cherche pas du clef en main juste des aides j'ai parcouru pas mal de post et seul le tien correspond à mon type de bassin et de filtration c'est pour ça que je te demandais conseil sur la taille de ma filtration mais je regarderai sur d'autre sites au pire, merci
