construction bassin en bois
ASTERIEN24
Message par ASTERIEN24 »
Bonjour j'ai construit un bassin en bois avec des bastaings de 63 mm d'épaisseur avec les dimensions suivantes: 1,40m x 0,9m x0,60m de hauteur soit 0,756m3.Quels risques avec la pression exercée par l'eau ?
Merci à tous pour vos réponses
Re: construction bassin en bois
Le risque c'est que le bois se contre ou qu'il casse dans un angle.
Comment l'as tu fabriqué ? Il est fixé comment au sol ?
Message par Steph62 »
tout est une question de croisement et de fixation entre les étages (y compris le sol) et entre les morceaux de la même strate
après, le bois, c'est costaud, quelquefois plus qu'un mur de béton (trop pauvre) ou de briques, résistance au cisaillement et aux différences de températures.
ASTERIEN24
Merci pour vos réponses, réponse à JUJU18, j'ai renforcé les angles extérieurs par des cornières, le fond est constitué de bastaings introduit dans des rainures effectuées sur les bastaings inférieurs.Le fond ne touche pas le sol et est fixé sur des grosses roulettes
calculons ... 0,756 m3 ... "huh.gif"
dites moi si je me trompes :dance:
poids de l'eau (eau seule) : 756kg
les roulettes semblent être des 80/90Kg par élément répartis sur les 4 : 756/4= 189 Kg pour 1 Oups ! :doh:
les roulettes sont mises sur des tasseaux au lieu de longerons ... re oups ! :shifty:
ça peut aller si tu ne bouges pas ton bac une fois en place mais vide :think:
j'ai de fort doutes sur la solidité à moyen terme vois tu "grin.gif"
Effectivement ça me paraît mal parti pour tenir longtemps.
Regarde mon sujet de bac de quarantaine ça ressemble et ça tient nickel depuis un peu plus d'un an...
viewtopic.php?f=97&t=6327&start=10
Je prends les paris....
Ça ne tiendra jamais !!!!!.........A 20 contre un!!! :wink.gif:
ASTERIEN24
Les roulettes sont fixées sur des morceaux de bastaing de 63 mm d'épaisseur qui eux sont fixés sur les bastaings du qui constituent le fond
Pour que ça ait une petite chance de tenir, il aurait fallut:
-Faire un cadre support des roulettes.....
-Placer au moins trois roulettes dans chaque longueur....Soit 8 au total
-En placer aussi une neuvième au centre sur une traverse installée dans le cadre...
Quand on est trop limite comme dans ce cas là, il faut répartir la charge sur la plus grande surface possible....
C'est pour ça que le cadre répartirait les contraintes .....
Et là, il y aurai peut être une petite chance..... :whistle: :whistle:
ASTERIEN24 a écrit : 12 avr. 2021, 19:01 Les roulettes sont fixées sur des morceaux de bastaing de 63 mm d'épaisseur qui eux sont fixés sur les bastaings du qui constituent le fond
C'est surtout les roulettes qui ne vont pas tenir.........
Et je ne parle meme pas de vouloir déplacer du moindre millimètre le bac.... "huh.gif" "huh.gif"
