Pas de soucis avec le froid sur la filtration ?
Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Sympa sous la neige
Matt
Matt
Modifs prévu pour le printemps ! Déplacement et ajout d un module supplémentaires de 300l a ma filtration actuelle .
Actuellement 6 bacs , niveau bio : 2 bacs tapis (10m2au total )
Et 2bac avec 90l d Helix chacun .
Ajout donc d un 5eme bac , mais question : tapis ? Helix ? Autres ?
Le bac entre les 2 rangées ? Tapis ? Helix ?
Ça dépend pourquoi tu ajoutes un bac.
Les TJ restent une valeur sûre pour donner de la « souplesse » grâce à la rapidité de colonisation. Si tu manques de surface bio d’autre média sont plus performant en rapport surface/volume mais plus long à coloniser.
Tu vas aussi ralentir ton débit donc attention aux coudes
Tu devais pas ajouter un bac de quarantaine ?
Matt
Si un bac de 500l au milieu pour la quarantaine
og4
Une petite question la quarantaine est incluse dans le circuit filtration ?
Une quarantaine doit être le plus séparée possible du bassin à mon avis car des gouttelettes d'eau etc. ont vite fait de transmettre une maladie dans le bassin .
une année j'avais deux quarantaines dont l'une était terminée , une maladie c'est développée dans la nouvelle quarantaine et suivit 8 jours plus tard dans le bac de quarantaine qui était quasiment finit ,mon père avait un jour enlevé quelques feuilles dans les deux quarantaines avec la même épuisette , la séparation de 10 mètres entre les deux quarantaines n'a donc servit à rien à cause du simple transport de quelques gouttelettes sur une épuisette .
olivier
olivier
Matt
La quarantaine sera totalement indépendante .
Cà c'est un principe fondamental !!!!!!!!!
Une quarantaine doit être complètement indépendante du bassin.
Prendre l'eau du bassin pour la remplir est une très bonne chose, mais après plus aucun contact!!!!!
Matt
Début de construction d un filtre a douche d un volume de 200l avec 150l de superbio dedans .
Je pensais faire un T sur ma pompe actuelle qui n est pas a fond de son débit (60%)
C’est pas gagné de faire remonter l’eau pour le filtre à douche.
L’eau préfère le gravitaire, je dois par exemple brider mon retour bassin pour forcer l’eau vers la lame d’eau 40cm plus haute seulement. (J’utilise un T avec deux vannes pour régler)
Si le FAD est à 1m de haut, faudra booster la pompe et mettre une vanne sur le retour bassin pour réguler. C’est pas ingérable mais deux pompes seraient plus efficaces et plus sûr par la même occasion.
