Bassin pour lapin bleu...
Amzerzo
Re: Bassin pour lapin bleu...
Je travaille actuellement sur la tuyauterie entre la pompes et les filtres... Je dois raccorder du tuyau souple renforcé à des tuyaux pvc en 50...
Ma question est, doit-on coller les raccords ou les colliers de serrage inox suffisent...
si le tuyau renforcé est assez ferme, tu dois pouvoir assurer l'étanchéité juste avec les colliers
Amzerzo
Oui c'est le tuyau vert que vendent les partenaires du forum...
Amzerzo
Quelques photos de l'avancée des travaux...
Désolé revers76, mais suis pas très doué pour faire des chantiers propre...
Amzerzo
Rien n'est collé, hésitez pas à me dire si je fais des bêtises...
C’est dommage, la place que prend les 2 vannes sur le Y en les faisant sortir horizontalement.
Ok normalement il faut éviter les coudes, mais là dans ton cas je longerais la cabane verticalement pour descendre à raz du sol voir dans le sol.
A moins que tu comptes coller une cabane contre la cabane ?
C’est ce que j’étais en train de me dire...
Un tuyau plein d’eau c’est lourd, mieux vaut éviter les portes à faux.
Comme dit Rgz, soit tu fixes correctement contre le chalet, soit tu poses l’ensemble au sol voir enterré dans un petit regard en béton ou plastique (moins de risque avec le gel en plus)
Les coudes il faut éviter mais si il y en a pas 15 c’est pas très grave non plus.
Le but étant de faire un truc propre fiable et efficace.
Là le jour ou des gamins jouent à cache cache c’est mort
Allez hop au boulot
Allez hop au boulot
Modifié en dernier par Revers-76- le 15 mars 2021, 08:06, modifié 1 fois.
Dans le chalet tu as utilisé des courbes au lieu de coude c’est très bien
Amzerzo
Donc si je comprend bien vous voulez que j'utilise des coudes à 90...
En fait je comptais faire une sorte de petite table pour poser les vannes dessus... Et je pourrais l'isoler par la suite...
C’est surtout que là ça prend beaucoup de place
Tu vas pouvoir tailler la haie comme ça ?
Mais sinon rien qui empêche le fonctionnement.
Pour faire fonctionner la filtration l’hiver mieux vaut être prudent bien que dans le 29 ça doit pas geler trop fort ni trop longtemps.
