projet en cours FAT
Re: projet en cours FAT
Je me souvenais plus de ce triste épisode...
Bon un roulement inox n’exclût pas de mettre une sécurité.
Pour les bricolages sur YouTube tu dois confondre (j’ai pas de FAT)
Peut être Nicolas65 ?
jeremy1902
Salut me revoilà que pensez vous de mon schémas électriques en pièces jointes ?
lolodu62
Bonjour jerem
Cela me semble bon,par contre ton aimant c pour revenir a la position 0 pour ouvrir la trappe qui amène a la goulotte.
Des devoirs dès le matin
Bon si j’ai bien compris tu comptes faire 4 fois 1/4 de tours au tambour avant de déclencher un lavage sur 1 tour complet.
Pas sûr de pouvoir régler assez précisément les relais temporisé. Mais c’est pas grave puisque le lavage est déclenché au bout d’un tour complet.
Ça peut marcher en théorie mais c’est pas le plus simple.
Pas de démarrage progressif pour le moteur du tambour non plus.
La partie sale hors d’eau du tambour risque de sécher et sera plus difficile à laver que si c’était lavé immédiatement. Niveau d’eau haut hop 1 tour 1/4 avec pompe sur ON et zou c’est plus simple donc plus fiable.
Tu consommerais plus d’eau c’est vrai mais ça participe au renouvellement.
Il faut aussi penser en terme de panne.
Que se passe-t-il si... Et imaginer le pire et réfléchir au conséquence.
Par exemple
-un escargot bloque un capteur de niveau dans une position où l’autre.
-deux escargots bloqués les deux capteurs de niveau dans différente position.
Ça peut éviter de se retrouver avec une pompe qui vide le bassin par la goulotte du FAT.
Par exemple
Autre problème.
L’aimant déclenche 1 tour complet ok
Il va donc redéclancher le bistable en passant devant et refaire un tour etc...
slider
Revers-76- a écrit : ↑08 mars 2021, 09:05 Autre problème.
Hello Jeremy
A vue de nez et sans avoir vraiment creusé le processus je dirai :
1) il faut penser à éviter les battements des capteurs de niveau, donc faire une synthèse de niveau, genre niveau haut d'un côté + niveau bas de l'autre + 10 secondes = enclenchement.
2) travailler en impulsionnel et donc auto-alimenter tes relais RM et RP ça te permettra d'insérer un contact Tempo dans la chaine pour inhiber le capteur tambour pendant x secondes.
Il y a sans doute d'autres trucs à regarder, mais franchement tu te fais chier pour rien, une petite carte automate PLC pour faire ça, ça vaut 20/30€, un câble USB/RS232, ensuite il ne te faut plus que tes deux contacteurs moteurs et c'est plié. Pour la programmation en lader on trouve GX Works2 en cherchant un peu.
J'ai pas lu le sujet en détail, mais je ne pige pas pourquoi tu veux mettre un capteur sur le tambour ?
Pour le problème de vidage intempestif il suffit de rajouter un capteur niveau bas bassin qui coupe la pompe... après c'est sur que si tu es envahi simultanément par une horde d'escargots sauvages... et de surcroît enragés ?!!....
jeremy1902
Je suis pas à l'aise avec les automate par contre je le suis avec du physique j'ai modifié et amélioré mon schéma voir en pièces joint
jeremy1902
Pour la découpe du pvc une défonceuse fait très bien l’affaire !
slider
Oui la défonceuse ça le fait bien
Qu'est ce qui enclenche le défaut, un ipso moteur ? un thermique ? il n'est pas dans la chaine de commande...
Si j'ai tout compris comme c'est câblé ton Rdef s'autoalimente, qu'est ce qui le coupe ?
Ou est passé ta tempo pour la rotation ? parce que je ne suis pas sûr que le niveau se rétablisse immédiatement, donc ton tambour et ton rinçage vont fonctionner jusqu'au moment où le flotteur bas se coupera ? c'est ça l'idée ?
Je pige pas sur ton schéma ce qu'est R def, le symbole (de mon temps) c'était celui d'une tempo repos ??jeremy1902 a écrit : ↑19 mars 2021, 17:59 Je suis pas à l'aise avec les automate par contre je le suis avec du physique j'ai modifié et amélioré mon schéma voir en pièces joint
