besoin de conseils pour bassin à venir
slider
Re: besoin de conseils pour bassin à venir
Message par slider »
Revers-76- a écrit : ↑23 févr. 2021, 18:08 Tu dois confondre avec le filtre à grille inversé peut-être ?
c'est quescequejedis ;)
Après, niveau terminologie appeler cela un filtre à grille gravitaire si c'est une pompe qui remonte l'eau, ca n'a plus grand chose de gravitaire :P
D'ailleurs on parle de filtration semi gravitaire quand une pompe est placé en aval d'un système non ?.. donc en fait c'est un filtre a grille semi gravitaire dont l'on parle... soyons clair :chessy.gif: :chessy.gif:
Merci d'avoir rectifié mon erreur Revers ;)
C’est pas une erreur :wink.gif:
d’ailleurs je me suis douté que tu parlais d’un filtre à grille inversé, mais ça évite à un petit nouveau de se tromper dans le choix avec une info pas assez précise.
Effectivement dans un filtre à grille gravitaire, c’est gravitaire que jusqu’à lui après c’est forcément pompé.
le FAGI (filtre à grille inversé) est un bricolage maison...beaucoup ont essayé mais les résultats ont souvent été décevants : le principe n'a jamais été commercialisé.
Le FAG en pompé ou en gravitaire a fait ses preuves et fonctionne très bien : la grille est au sec et les déchets sont sortis immédiatement de l'eau, ce qui est le principe de base d'une bonne filtration mécanique.
