Bassin pour lapin bleu...
Re: Bassin pour lapin bleu...
J’y croyais pas mais mon père a découpé l’emplacement d’un évier dans un plan de travail en agglo recouvert d’inox d’au moins 20/10. Une seule lame en petite vitesse pour pas la cramer.
Et effectivement c’était une scie sauteuse premier prix !
Bon, l’ancien a travaillé la tôle et l’acier toute sa vie donc l’expérience doit bien y faire !
Bon là au prix de la scie cloche pas la peine de s’embêter.
Si tous le monde se met à bricoler proprement ici on va s’ennuyer :chessy.gif:
:rire.gif:
Amzerzo
Message par Amzerzo »
D'habitude j'aime bien faire avec ce que j'ai, mais c'est vrai que là j'ai pas envie de me compliquer...
T’as bien raison, surtout que là c’est pas des outils exorbitants. :wink.gif:
Amzerzo
Avant de faire des bêtises...
Cet après midi, j'ai creusé le trou pour mon bac collecteur de 300l... Pour rappel, skipper et bonde de fond arriveront dedans, par deux tuyaux de 110... En gravitaire, rien dans ce bac hormis une pompe qui enverra vers 2 lignes de filtration, en semi-gravitaire du coup...
Je crois me rappeler avoir vu quelque part sur le forum... :chessy.gif: que les passes-paroi devaient arriver au premier tiers bas du bac, et la pompe en haut... Mais vu que j'arrive pas à retrouver le dit écrit, préfère demander confirmation...
Sinon d'après vous, pas de contre indication à mettre les 2 arrivées sur la même facade...
L'arrivée au 1/3 du fond c'est pour faire décanter.
La pompe je la mettrais à la moitié pour avoir de la marge en cas de baisse du niveau d'eau et pas aspirer les crasses du fond.
Pour les deux sur la même façade il faut pouvoir mettre 2 passes paroi mais à part un soucis de place il n'y a pas de soucis à le faire.
Amzerzo
"number-one-45.gif"
Autre question... Comment faire tenir la pompe à la moitié ?
Une plate-forme(style tabouret) ou un câble, il y aura plein de solutions
Amzerzo
Ok, merci... Pas la peine de se prendre la tête, donc... :rire.gif:
juju18 a écrit : ↑21 févr. 2021, 21:58 Une plate-forme(style tabouret) ou un câble, il y aura plein de solutions
Moi j'ai mis une réhausse de regard.
Si tu crains que le ciment soit un problème, enduit la réhausse avec de la résine époxy.
