Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Dimi
Re: Passer d'un bassin de 1m3 à 6-8m3
Message par Dimi »
Auriez-vous des conseils, des choses à éviter durant la construction et l'aménagement du bassin ? Même si je pose beaucoup de questions :chessy.gif: , j'ignore surement des choses et cela évitera bien des problèmes par la suite.
Merci !
Réalisation du bassin de 8-10m3: ( en cours de construction )
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... =96&t=7303
prendre son temps, poser des questions et montrer ce que tu fais en photo et en plan/dessin.
bien couvrir le trou pour pas ébouler les cotés
ne pas être pressé de mettre les poissons dedans, il vaut mieux décaler d'une saison plutôt que faire trop vite...
et si tu prends ton temps tu étales les dépenses ça fait moins mal au porte monnaie!
Dimi
Message par Dimi »
juju18 a écrit : ↑01 févr. 2021, 17:43 prendre son temps, poser des questions et montrer ce que tu fais en photo et en plan/dessin.
Pour les poissons on attendra 4 à 6 semaines normalement, c'est assez ? Le cycle de l'azote sera lancé après 4 semaines.
Merci pour les conseils !
Dimi
Message par Dimi »
Autre question, La pompe qui fonctionne hors d'eau et qui est en diamètre 40 peut être branchée derrière le filtre ? Elle ne va pas prendre d'air ?
Tant que la pompe et le tuyau d’aspiration sont sous le niveau d’eau, pas de problème.
Donc il faut que la sortie vers la pompe dans la dernière chambre soit en bas ou au pire au milieu mais pas trop haute pour pas risquer un désamorçage si le niveau baisse (l’été pendant les vacances par exemple...)
Je préfère une pompe sous l’eau, pas de bruit, pas de risque en cas de fuite, un bon refroidissement. Un peut plus chiant par contre pour la maintenance l’hiver s’il faut mettre les mains dans l’eau froide (je sais de quoi je parle) :wink.gif:
C’est un choix à faire mais pas de contre indication.
Modifié en dernier par Revers-76- le 01 févr. 2021, 20:25, modifié 2 fois.
quelle est la pompe choisie ?
Dimi
Message par Dimi »
Revers-76- a écrit : ↑01 févr. 2021, 20:23 Tant que la pompe et le tuyau d’aspiration sont sous le niveau d’eau, pas de problème.
Ok super ! J'avais penser la mettre après le filtre pour éviter de gâcher un partie de la bio mais il y a presque que des avantages à la mettre dans le filtre ! Merci !
Dimi
Message par Dimi »
fred68 a écrit : ↑01 févr. 2021, 20:23 quelle est la pompe choisie ?
C'est la Superfish pond Eco plus RC 10000
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
Steeve25
Message par Steeve25 »
Très bonne pompe j'en ai deux comme ça et j'en suis très satisfait 👍 en route depuis 2 ans sans aucun pb
Dimi
Message par Dimi »
J'espère que je n'aurai pas de problèmes, les autres pompes qu'on avait eu ( oase ) ne fonctionnait que 1 ou 2 ans…
