A quoi ressemblent ces vers exactement ? Sont il bien visibles dans l'eau ?vincent67 a écrit : ↑06 déc. 2020, 19:12 Vu ma mauvaise expérience de ces vers... Je peux confirmer que les petits poissons ne contribue pas à sans débarrasser.
Comme dit vu que dans nos bassins les poissons sont nourris par nos soins nos KOI et PR n'ont certainement plus assez d'appétit pour les vers.
Alors ils en mangent certainement car j'avais dans mon bassin des KOI de différentes tailles et des petits.
Mais....Une chose est sur et certaine, croyez moi si vous auriez vu l'état de ma bâche elle était lacérer sur chaque cm je peux vous confirmer que l'on parle de centaines et centaines de vers voir bien plus, donc même avec énormément de petits poissons si les vers arrivent dans votre bassin et que vous posséder une bâche c'est vraiment pas de chance
- Steeve25
- vincent67
J'ai pas mieux comme photo mais ont les vois assez bien, de mémoire la taille maxi était de 2-2.5cm
J'en ai toujours trouvé beaucoup dans mon ancien filtre qui contenait un panier mais je ne m'étais jamais inquiété
Dans l'eau je l'ai ai certainement vu mais jamais fait attention car ben oui ce n'est ou ressemble très fortement qu'à des vers de la famille des diptères et je ne m'en suis jamais préoccupé
Ces vers ont mangé ma bâche en moins de 2 années
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Y aurait il un traitement, genre permanganate de potassium qui pourrait éviter cela sans danger pour les poissons ?.
- Steeve25
Dommage on voit rien sur la photo
- vincent67
Pour ce qui est d'un traitement je n'en ai aucune idée
Bon c'est vrai qu'on voit pas trop sur la photo, essaye de zoomer, je peux juste te dire qu'elles font entre 1 et 2.5cm et qu'elles ont beaucoup de pattes
bonjour
les gentils petites bestioles évoquées ici sont elles aussi attirées par le pvc , sinon , bien que celui-ci soit moins neutre un doublement de la bâche EPDM (pour la durée de vie du bassin) ne serait elle pas une solution (j'imagine bien sur les plis supplémentaires) et peut etre qu'elles pourraient se glisser dessous après vieillissement de la bâche PVC ou alors le recouvrement de la bâche par une couche "fine" de béton (facile pour le fond mas les cotés ???) ???? ou pourquoi pas une résine qui ne dégraderait pas l'EPDM et resterait accrochée durant de longues années , si cela existe ?????????
olivier
olivier
- Steeve25
Le soucis c'est qu'on ne peut pas ouvrir l'image et en faisant un zoom tout est flou et mise à part des truc vert et des truc brun on ne distingue rien du tout. Qu'elle est le nom de ce vers si quelqu'un connait ?
On en parlait ici aussi en 2016 (plusieurs cas recensés)
https://www.koiphen.com/forums/archive ... 56305.html
Ils parlent éventuellement de larve de papillon arrivées avec des plantes par exemple...
Ils parlent aussi de plusieurs larves de mouche. «midges worm »
Les informations sont remontées à firestone mais pour eux, c’est improbable... et pas garanti et pas de solution...
email from Firestone...
....In the past we have seen similar damage to that in these photos on the top surface of the rubber membrane and after researching the cause, we discovered the damage is due insects known Midges. I believe it is the aquatic larval stage of the Midge that does the damage. Based on our limited knowledge of the Midge insects we typically see the Midges borrowing partway through the membrane forming etching or grooves. They typically etch or form groove on the surface of rubber membrane. I suppose that if the membrane is flexed or stressed in any way these etched membranes could form cracks at the bottom of the etching or grooves where the membrane is thinnest. Midge damage is odd in that we have seen nearly identical ponds close together where one is attacked by Midges and another is not?
The bottom line is that this is insect damage and therefore it not warranted. We do not know of any way to prevent Midge damage, I will ask around for a method that for a method of Midge control that could be implemented with Koi or other aquatic life in the pond. However, I hold little hope that such a control method exists.
Note; when grooved or etched a damage is on the bottom side of the side of the membrane and the grooves have perforations or holes all the way through the membrane along the grooves - that is representative of termite damage.
So Midges can attack the top side and termites the bottom side of a rubber membrane
Pour aider à identifier le coupable.
http://dept.harpercollege.edu/biology/ ... thumb.html
- vincent67
A ce jour ces larves n'ont pas encore été réellement identifiées et si c'est le cas cela est bien gardé ou caché je pense.
Les larves qui étaient dans mon bassin avait une couleur verte et j'insiste avaient des pattes tout le long du corps.
