Le projet de Greg68
Re: Le projet de Greg68
Greg, attention où tu implantes ton bassin par rapport au champs cultivé en proximité. Les cultivateurs utilisent des produits toxiques qui peuvent, selon le vent, couvrir ton bassin.
Autre possibilité, les ruissellements de ces dits produits, qui peuvent finir dans ton bassin si tu ne prévois pas de surélever les bords. Dans ton cas c'est un semi-enterré, mais je dis cela où tu changerais d'avis...
Greg68
Merci Christine !
J'ai bien conscience des saloperies mises dans les champs mais hélas je ne vais pas faire changer le paysan...
Donc vu que ça je n'y peux rien, je vais bien sûr faire en sorte que les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le bassin.
Steeve25
A 40 M3 faut s'arrêter lol.
En tout cas je suis d'accord avec tout le monde tu as un beau terrain et il y a moyen de faire un beau truc.
20m3 je pense que c'est pas mal pour débuter. Moins tu aurais vraiment été frustré a la longue. Et plus il faut vraiment être passionné et prendre le budget en conséquence.
Modifié en dernier par Steeve25 le 01 déc. 2020, 19:00, modifié 2 fois.
c’était une blague
, évidemment 20m3 c'est très bien ça te laisse pas mal de choix en population et ça reste raisonnable en prix/entretien
D’accord aussi sur le fait qu’avec une partie hors sol, les feuilles ne seront pas balayer dans le bassin par le vent.
Tu as raison de le placer au plus prêt de la terrasse, au fond du jardin on y va moins souvent et c’est dommage.
Greg68
Yep, j'hésite entre les zones 1 et 2.
L'avantage de la zone 1 c'est qu'il pourra s'inserrer dans un ensemble avec la future terrasse.
Par contre, cela impliquera certainement plus de maçonnerie.
Sur la zone 2, cela permettrai de faire un bassin moins maçonné, mais plus éloigné de la terrasse et avec une partie plus en pente (mais qui peut aider pour le local technique.
les 3 ou 4 sont pas mal car à l'abri du vent (donc des feuilles et de l'évaporation), exposées juste ce qu'il faut, mais j'en profiterai moins.
Côté forme, celle-ci sera très simple (simple rond si bassin isolé ou demi cercle si contre la terrasse) vu que je vise un entretien minimal.
Je pense faire une pente assez forte jusqu'à 1m de fond puis une pente plus douce jusqu'à 1m50.
Par contre, vous m'effrayez avec vos hérons...
Il faut éviter une marche peu profonde qui leur servira de "spot de chasse" (et en plus reteindra les saletés...).
Mais je pense qu'ils peuvent tout aussi bien s'appuyer sur le rebord du bassin ?
le héron n'a absolument pas besoin de paliers pour pêcher les poissons
il peut très bien "piquer" du bord les poissons qui passent en surface proche de lui voir même se jeter dans le bassin pour aller chercher un poisson à plusieurs mètres...
https://www.youtube.com/watch?v=fLxiDdPyXiQ
je te conseille de faire ton bassin assez proche de la maison et de la terrasse pour en profiter un maximum et cela permet de garder un œil sur ce qui se passe...(prédateurs, sauts...)
Michel86
Entre nous, le réalisateur - voire la réalisatrice - de cette vidéo aurait mieux fait d'agir pour protéger les poissons !
Greg68
fred68 a écrit : ↑02 déc. 2020, 12:01il peut très bien "epiquer" du bord les poissons qui passent en surface proche de lui voir même se jeter dans le bassin pour aller chercher un poisson à plusieurs mètres...
D’où l’intérêt d’avoir de grosses Koï (j’ai bien dis Koï....)
VincentB
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
