Bassin dans demi tonneau
Tonneaux, mini bassin, points d'eau, bassin intérieur
punktho
Message par punktho »
Bonjour à tous,
Voilà un mois que j'ai mis en eau un un demi tonneau (ayant servi pour du vin), environ 100 litres.
J'ai rincé plusieurs fois, gratté avec une brosse, laissé en eau 1 semaine pour re rincé plusieurs fois.
Un filtre SERA avec lampe uv, petite cascade réalisé avec un 2ème demi tonneau de de 20 litres.
Ajout de bactérie 1x par semaine selon préconisation.
Mon but est de mettre quelques plantes aquatiques et 2 poissons.
Mon problème: J'ai une sorte de elle qui se crée sur les parois du tonneau.
J'en enlevé la semaine dernière mais ça a l'air de reprendre.
Ma question: Est-ce un développement bactérien normal avec ce type de support? Et donc partir avec le temps?
Est-ce dangereux pour le vivant (plante/poisson)?
Merci par avance pour vos réponses.
Thomas
Re: Bassin dans demi tonneau
Tu peux nous mettre des photos ça sera bien plus parlant...
punktho
J’ai essayé de prendre une photo mais pas simple...
Je vous mets aussi une photo de l’ensemble.
Ps: Soyez indulgents avec mon système « anti éclaboussures » maison, je réfléchis pour faire un truc plus esthétique 😂😂🤣
Steeve25
Message par Steeve25 »
punktho a écrit : 30 nov. 2020, 19:20 J’ai essayé de prendre une photo mais pas simple...
Je ne peux pas t'aider mais franchement super sympa 😉
C'est en intérieur ?
punktho
Merci :)
Oui, c'est en intérieur, un jardin d'hiver qu'on a créé dans un bâtiment.
Il est totalement fermé, éclairage via des velux et plusieurs fenêtres.
Quelle température tu as au minimum ?
Tu pourrais mettre crevette ou otocinclus pour brouter les algues...
punktho
La température de l’air a été au plus bas de 8 degrés mais je pense que l’on chauffer la pièce pour avoir dans les 15 degrés au plus bas.
Le but est de mettre quelques plantes aquatiques et 2 poissons rouges, après pourquoi pas des crevettes en effet 😁
og4
Message par og4 »
Certaines crevettes peuvent vivre à moins de 10 °C mais pas toutes et les poissons rouges vont certainement aimer rencontrer des crevettes (et les inviter à leur repas ) , pour ce qui est de poissons exotiques méfiance la plupart ne supportent pas une eau en dessous de 20 , voir 25 °C et surtout pas un plecostomus (parfois conseillé en eau froide car il parait qu'il peut résisté en bassin extérieur ???? (mais résisté quelques jours ne veut pas forcement dire qu'il peut y vivre ) car c'est plusieurs centaines de litres qu'il lui faut , déjà que c'est très petit pour un poissons rouges (35 cm ) .
Aprés cela si c'est des algues c'est la vie normale d'un bassin .
ps: un otocinclus peut d'ailleurs aussi servir de plat de résistance à un poisson rouge (vécu il y a à 35 ans de cela ).
olivier
perso pas de poisson rouge ici mais plutôt du guppy/platy/Tanichthys c'est assez costaud, c'est coloré et ça résiste assez bien au froid mais il faudrait un petit système de chauffage à rajouter l'hiver pour maintenir 17/18 degrés (résistance d'aquarium) ou à voir si tu chauffes la pièce a 15 ça peut le faire aussi.
ça sera plus équilibré niveau taille et tu auras moins de pollution+des red cherry pour aider au ménage...
Si tu veux plus d'idée et les poissons que tu peux mettre regarde du coté des poubellariums ...
Retourner vers « Bassins en pots »
