Steeve25
Bonsoir Yves, quel est le diamètre des tuyaux d'air pour alimenter les diffuseurs dans le bassin ? Est ce mieux de mettre du gros ou du petit étant donné que c'est toujours le même diamètre que ce soit une boule, un disque ou autre ?
Et hop 167 pages !
Elle n'était pas prévue celle là, mais après la disparition et la résurrection du topic grâce à Christine... Elle fait bien plaisir....
Chez moi, les disques de 200 ont des embouts de 8/9 et les boules c'est des embouts de 4/5...
Les cotes c'est environ, je ne me rappelle plus exactement......
Pour les bondes de fond, c'est du tube de....je ne me rappelle plus exactement non plus mais il doit faire environ 8/9 intérieur....
Du standard quoi.....Il en passé dans une gaine en tube PVC rigide de 20/25 noyé dans le béton du fond à coté des tubes des bondes...........
Pour les boules de diamètre 5cm qui entourent le bassin c'est du tube de 4/6 je crois;...
Du standard aussi et il est passé dans du tube rigide électrique que l'on appelle :tube IRO...
Il est passé dans les murs avant coulage de l'arase....
Steeve25
Merci Yves pour ta réponse. Nickel ton bassin. J'adore toujours. Sujet à voir et revoir sans modération
Cedric57
Cedric57
Bonjour Yves,
Je souhaiterais réaliser un habillage de mon distributeur de nourriture. Je trouve que le tient est très réussi
, j ai cherché sur le forum plus de détails de sa fabrication (que tu as du poster je pense) mais je n'ai pas trouvé pour le moment.
Il faut dire que tu es très prolifique pour mon plus grand plaisir ( j'en suis à la page 79 de ton récit
lors de l introduction des esturgeons)
Si tu as des photos des détails ou un croquis côté de sa fabrication
je suis preneur
Merci et bonnes fêtes
Il y en a une grande partie là........Cedric57 a écrit : ↑26 déc. 2020, 15:42 Bonjour Yves,
Je souhaiterais réaliser un habillage de mon distributeur de nourriture. Je trouve que le tient est très réussi, j ai cherché sur le forum plus de détails de sa fabrication (que tu as du poster je pense) mais je n'ai pas trouvé pour le moment.
Il faut dire que tu es très prolifique pour mon plus grand plaisir ( j'en suis à la page 79 de ton récitlors de l introduction des esturgeons)
Si tu as des photos des détails ou un croquis côté de sa fabricationje suis preneur
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =89&t=5153
La suite doit être quelque part là-dedans......., mais ou?????
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =88&t=2541
Cedric57
Merci pour les liens
effectivement il y a déjà pas mal de détails sur le premier post et sur le deuxième, à partir de la page 37 également, belle réalisation encore une fois
Je me pose encore la question de la jonction entre l'habillage et le distributeur à ce niveau :
Est ce que tu aurais une photo ou des explications sur la jonction pour assurer le bon maintien et la bonne fixation de l'ensemble ?
Je viens de faire un essai de récupération de photos...
Ça marche!!!!
Cet après midi je te passerai les photos du support..."maison"....
