Projet Bassin Savoyard !
Re: Projet Bassin Savoyard !
1,5 cm maxi......
Guillaume73
Guillaume73
Bonjour.
la maçonnerie avance doucement avec les gelées hivernales qui arrivent.
fondations ok, sur 50%, mur coté bas en cours
aussi j'ai besoin de vos lumières :
Comment gérez vous le trop plein sur un système gravitaire?
doit il se faire sur le miroir du bassin ? ou dans les cubis filtres?
en sachant que j'ai un skimer tube gravitaire.
Merci, et bonne journée.
Steeve25
Bonjour Guillaume, pour le béton par contre il fait trop froid si la température baisse en dessous de 5 degrés pendant les premiers 72h c'est pas bon. La solidité sera beaucoup moins bonne. Du coup a la longue....Guillaume73 a écrit : ↑24 nov. 2020, 06:12 Bonjour.
fondations ok, sur 50%, mur coté bas en cours![]()
Merci, et bonne journée.![]()
Donc bien faire attention.
Pour le trop plein tu peut faire au choix mais le mieux est dans le bassin car pas de problème de variation d'eau.
Moi j’ai mis le trop plein dans le filtre pour l’esthétique mais...
Comme le niveau d’eau du filtre en fonctionnement est plus bas de 2 ou 3cm par rapport au bassin, après les pluies le niveau du bassin monte un peu et si je coupe la pompe pour entretien, ça déborde par le trop plein. Rien de grave mais du coup le niveau haut du bassin peut varier de 2 ou 3cm.
Un trop plein dans le bassin garanti un niveau haut plus « stable »
C’est mieux pour ceux qui on un FAT par exemple.
Guillaume73
Bonjour.
Merci pour ce retour.
je coule en journée à plus de 10 °C, et le soir je bâche,
En montagne les maçons coulent encore en ce moment
On dit béton d'hiver, béton de fer.... ou béton par terre
donc pas trop de problème j'espère.
pour le trop plein ok il sera dans le bassin !
Merci.
Merci.
Guillaume73
Bonjour à tous.
et voila le chantier est stoppé jusqu'à nouvel ordre pour cause de gelées
les banches sont montées jusqu'à 1m, restera 2 rangées pour récupérer la différence de pente, la lagune et le haut du bassin.
je vais me consacrer aux filtres , brosses et tapis .
Quels matériaux utiliser vous pour remplacer la roche volcanique, j'ai lu ici et là qu'au bout d'un certain temps c'était dangereux pour les Kois.
Merci et bonnes fêtes de fin d'années à tous.
Guillaume73
Bonjour à tous, voici les évolutions hivernales entre deux gelées !!.
9.5 T de béton et 200 agglos à bancher plus tard je commence à en voir la fin
Hauteur fini sur bonde de fond 1.37 m, puis deux paliers
6 m * 3 m
Par quoi me conseillez-vous pour remplacer la pouzzolane ?
elle sera dans la première partie 1.5 m² et hauteur moyenne de 1m.
un filtre Cubi + cuve seront mis en amont de celle ci.
Bonne journée..
guillaume
6 m * 3 m
Bonne journée..
guillaume
par rien, la pouzzo est bien pour un lagunage...par contre 1.5 m2 et 1m de profondeur...Guillaume73 a écrit : ↑23 mars 2021, 14:05 Bonjour à tous, voici les évolutions hivernales entre deux gelées !!.
9.5 T de béton et 200 agglos à bancher plus tard je commence à en voir la fin![]()
6 m * 3 m
Bonne journée..
guillaume
un lagunage c'est grand et très peu profond...donc là tu as un vrai problème !!!
je serais toi j'oublies le lagunage, je vire le cubi et je remplis la fosse de TJ !
+1
