J avais pensé à faire une ouverture dans la cloison en polycarbonate alvéolaire de 32 mm ,ça évite d avoir une trop grosse pression sur la première paroi ,qu en pensée vous ?Help !! Bon nouveau filtre fuit
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
C'est une solution mais il faut que les tapis soient bien jusqu'au fond et qu'ils dépassent de l'eau sinon l'eau va pas passer au travers.
Sur un gros filtre 5cm de tapis qui dépasse sur 30 ou 40 tapis et 1m de large tu dois perdre 1 ou 2 tapis sur le tout. Mais ça marche aussi dans mes aquariums je fonctionne comme ça depuis plusieurs années.
Perso je trouve ça bien de ne pas bloquer les MES dans le filtre, vaut mieux que ça retourne au bassin pour un tour
Bon bah ,j ai tout peter ,j ai enlevé les vannes ( que je vais vendre du coût ( diam 63 ) et couler du béton pour boucher le trou et la rigole ,demain ragreage avec parce parexlanko 770 ( temps de séchage 24 heure près à repeindre ,donc sika top 209 dimanche je pense
.mon moral remonte un peu
Tu devrais laisser tirer au moins 1 ou 2 semaines avant de mettre le Sikatop. Si le béton bouge un peu tu vas créer des microfissures et faire travailler ton Sika en élasticité dès le début... Il vaut mieux attendre comme ça et ton Sikatop sera pas ou moins sollicité.
Modifié en dernier par juju18 le 30 oct. 2020, 07:55, modifié 1 fois.
C’est plus prudent d’attendre plus longtemps effectivement.
La moindre humidité qui resterait coincée sous le 209 serait un risque de cloques.
Avec la météo le séchage à coeur c’est forcément plus long.
Vous parlez du béton ou du ragreage parce que pour le béton ,j ai juste un seau de 20 litre dans le fond pour boucher le trou et la goulotte ( au max 6 cm )
Oui il faut attendre que ça sèche à coeur,
Mais l’avantage de cette saison, c’est que ça séchera uniformément, pas de dessication ou de retrait abusé à mon avis. Dans la notice des différents sikatop, il donne une notion de temps de séchage du support, je ne l’ai plus en tête mais c’est long..
le risque est faible, mais comme t’es pas en urgence de bio vaudrait peut être mieux jouer la sécurité nan?
Le lanko770 sèche en 24 h ( peut être peint après 24 h suivant fiche )
- Michel86
Ok OK mais à quelle température ambiante ?Le lanko770 sèche en 24 h ( peut être peint après 24 h suivant fiche )
NB / Je ne connais pas ce produit mais dans certains cas une température minimum est requise pour que la réaction démarre, indépendamment du temps de "séchage".
