Question aération filtre
Rémy.ds
Bonsoir à tous ,puis-je mettre mes pierres oxygène entre mes deux parois de l'upflow ( j'ai 6 cm) au lieu du fond cuve ( facilité de mise en place )
Rémy.ds
Re: Question aération filtre
Steeve25
Bonsoir pour moi cela ne va pas...
Quelle est la matière des parois ?
tu peux développer ta réponse steeve ?
Pour moi c’est un très bon emplacement.
Surtout à contre courant le temps de contact air eau sera un peu plus important.
C’est pratique pour la mise en place et l’entretien (plus que sous les TJ)
Rémy.ds
C est bien ce que je pensais,et il est clair que pour l entretien où le changement de pierre par exemple,ça facilite le taf ,le seul doute que j avais ,c étais de croire qu’il fallait équilibré l’avait sous la surface des médias ( et pour répondre à Steeve ,c est du polycarbonate en 32 mm coller sur carré inoxydable de 60 mmRevers-76- a écrit : ↑18 oct. 2020, 21:32 Pour moi c’est un très bon emplacement.
Par contre avec les aérateurs dans les upflow il va y avoir un effet « airlift » en sens inverse du courant ce qui est bien pour l’oxygénation mais...
Ça pourrait créer des pertes de charges entre chaque cuves.
Ça va pas stopper le flux vu la taille de l’installation mais il pourrait en ressortir un delta de hauteur entre chaque cuve plus important.
Peur être tester quand même avant de finaliser (remplir avec l’eau du bassin pour pas gâcher car il y a un beau volume)
Si tu perds 2 ou 3cm par cuve à la fin ça fait entre 6 et 9cm de différence quand mêmes.
Rémy.ds
J ai un écartement de 6 cm entre chaque paroie et 4/5 cm d ouverture en bas ,pour info le volume a partir des grilles des grilles de fond :7m3
Steeve25
Pour faire simple :
Le cycle de l'azote nécessite un nombre très important de bactéries aérobies, il est donc nécessaire d'assurer, dans les supports de filtration, une oxygénation constante et bien répartie.
L'idéal étant d'ajouter des bulleurs dans les compartiments biologiques et cela sous les masses filtrantes.
Cette aération supplémentaire va éviter la constitution de zones anaérobies (risque de développement de bactéries pathogènes), mais aussi le dépôt de déchets sur ces masses. Elle va également contribuer à empêcher la formation de canaux préférentiels de circulation de l'eau
C’est vrai que les bulleurs aident à éviter les zones mortes.
Comme souvent il faut trouver le bon compromis.
Dans des grosses cuves on pourrait même ajouter un petit airlift en 40 ou 50 dans chaque coin pour bien brasser l’eau.
