Superbead
Re: Discution autour du Superbead
je pense que c'est un très bon filtre...en tout cas le fonctionnement me plait beaucoup : simple et efficace !
j'étais tenté pour en acheter un il y a quelques années mais hélas c est pas prévu pour du pompé (c'est bancal comme installation) donc j ai laissé tombé...
Message par PLANTAQUA »
Je n'ai aucune idée du nombre moyen de rinçage par jour, mais à 150 litres le rinçage, c'est énorme.
Sauf si c'est une fois par semaine, ou une fois par an comme mon filtre à diatomées de la piscine :chessy.gif:
Michel86
Message par Michel86 »
Tu as raison Revers. Il faut détendre l'atmosphère ! Alors une petite blague :
--- Docteur que se passera-t-il si j'arrête les 5 fruits et légumes par jour ?
--- Ho ! Rien de grave. Vous serez juste en déficit de pesticides.
:wink.gif:
:think: J ai 2 sorties de 125cm sur le mien
Sur baignade, un rinçage au bout de 1 mois, presque rien comme merde, l’eau qui sortait à peine verte. J en fais plus mdr
Profondeur 1,5m et vous voyez à peu près la longueur de la perche c est une standard casto
Modifié en dernier par Rgz le 16 oct. 2020, 18:53, modifié 1 fois.
Le 0.7 bar, dans la doc, c est la pression à laquelle il pete... c est écrit de ne surtout pas dépasser ça sinon je pense que la fiabilité des courbes watt et amperages des blue eco a été démontré un peu partout dans le monde, 43w...... ma Dm vario s est monté 60cm au dessus de ma blue eco et leve 40cm de plus, 84w pour avoir un bon résultat
Michel86 a écrit : 16 oct. 2020, 14:49 Soit une hauteur d'eau de 7 m. A part par évaporation, pas facile de remonter un tel dénivelé sans pression :chessy.gif:
Michel. Peux tu détaillé ton calcul s il te plaît?
Les manchons souple d’origine était du 125x90
J ai tout passé en 110
Michel86 a écrit : 16 oct. 2020, 18:24 Tu as raison Revers. Il faut détendre l’atmosphère
Pour moi elle est détendue, je sais ce que consomme ma piscine :chessy.gif: et vous?
Pour mes 5/6 kois j’ai 77 TJ comme les anciens, fiabilité fiabilité maintenabilité et fiabilité :chessy.gif:
Rgz a écrit : 16 oct. 2020, 19:00
on revient pas sur le sujet des TJ...t es un grand malade !!!! :rire.gif:
j'aurais jamais assez d'aselles pour toi...t as trop de TJ ! :mdr.gif:
Michel86
Hello Rgz !
En fait je ne calcule rien. Je dis simplement que le pression de 0.7 bar évoquée dans les spec du tableau de Revers correspond à une hauteur d'eau de 7 m entre l'axe de la pompe et le point le plus haut de refoulement, en admettant que les pertes de charges soient nulles entre les 2.
Dans le cas d'une installation avec superbead : entre l'axe de la pompe et le retour au bassin, il y a peu (en tout cas pas 7m !) d'autant que le constructeur annonce des pertes de charges minimes.
Imaginons pour la démonstration - dans ton cas de figure gravitaire - qu'entre ta pompe et le retour bassin il y ait 1.5m auquel on rajoute 1m de perte de charge, il restera toujours 0.7- 0.15-0.1 = 0.45 bar . Donc ça fonctionne.
En fait la vraie limite d'une telle installation d'un "bead" basse pression en gravitaire est celle de la somme des hauteurs manométriques + les pertes de charges.
Pour le coté détente de l'atmosphère on en revient toujours à une histoire de pression :chessy.gif:
