Bassin semi enterré
Matt
Re: Bassin semi enterré
Tu veux une photo de quoi Matt? Tu veux voir l’intégration ou l’intérieur ?
C’est un ultrasieve 1.
Matt
Matt
Revers tu aurais un lien de ta filtration ?
voila le filtre sifi de revers viewtopic.php?f=89&t=6458
Trop tard Juju est encore arrivé avant
Ok je t en prends demain
un filtre à grille sur une filtration gravitaire c'est valable si tu as un filtre à beads (pression) derrière...
d'ailleurs il me semble que c'est ce qui est installé pour la piscine à RGZ...
dans ton cas, je vois pas bien l'intérêt et l'installation risque d'être complexe...
Ben ça va comme un tambour. Il est au niveau d’eau du bassin. C’est bien fait, il y a juste une chasse type flotteur dedans.
Oui c’est obligatoire de bien préfiltrer avant un superbead, sinon tu l’encrasses très vite. Sinon c’est une grosse partie des particules supérieures à 50um qui sont arrêtées.
Revers je n’ai pas de pompes qui relève l’eau, je suis 100% gravitaire
Fred je n’ai pas de filtre pression. Je consomme 43w à traverser le superbead, soit entre 15 et 20m3/h
viewtopic.php?f=88&t=6590&start=280
Demain je prends de meilleur photo promis mais ce soir il faut que je dorme quelques heures j’ai mis ça au planning
