choix de filtre et pompe
Re: choix de filtre et pompe
Pourquoi tu laisses tourner la filtration seulement 2H/jour ???
Tu laisses au moins l’aération des TJ en marche pour pas flinguer la bio, sinon ça risque de faire plus de mal que de bien comme ça...
Tu as mesurer les paramètres ?
Pour la prolifération c’est pas évident, ça devrait se stabiliser naturellement mais les Koïs vont pas apprécier la plaisanterie.
+1 avec revers
faire tourner une pompe que 2h/ jour c'est très dangereux...
ta filtration doit tourner H24
On est pas sur un système de piscine qui sert uniquement à ramasser les déchets...un filtre c'est vivant : c'est colonisé par des bactéries...chaque arrêt de filtration affaibli la bio. Si les arrêts sont trop longs les bactéries vont mourir et être relarguées dans le bassin ce qui à terme peut être dangereux...
Plus ta population augmente, plus le risque est grand...
mala44
Merci pour ces infos, je n'avais pas vu ça comme ça
. J'ai prévu du 220V constant, mais pas encore raccordé (celui actuelle est coupé par la domotique). Je vais modifier mon programme pour la faire tourner beaucoup plus longtemps et avec la pompe à air en H24.
Du coup cela va encrasser mes filtres plus rapidement? Donc nettoyage tous les 3 mois, vu l'accès restreint (peu de place en largeur et hauteur), ça va pas être simple. Bon ben, j'ai du boulot pour l'hiver pour l'installation actuelle, tout en réfléchissant à la construction d'une autre bâtisse plus grande. (J'ai déjà des idées
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage.
Si tous est bien équilibré, le nettoyage sera moins fréquent. Une bonne filtration mécanique et dernière des aselles pour nettoyer les TJ
NON ! il faut pas faire tourner ta filtration plus longtemps...il faut la faire tourner H24 !!!! tu vas droit vers des gros ennuis si tu respectes pas ce principe de base !
Le seul moment où tu peux l' arrêter c'est l'hiver, si elle n'est pas isolée et si tu ne nourris plus tes poissons...
mala44
Bien compris fred68 et Revers-76- " j'applique le principe de base"
comment est ce qu'on nettoie les Tj ? au jet, un par un comme les brosses ?
non surtout pas au jet sinon tu vas détruire la bio (bactéries)...le seul moment où tu peux le faire au jet c'est si tu les remises pour l'hiver...
est ce que tu fais des backwash (ouvertures de la vanne de purge) fréquents ?
pour bien faire, tu dois faire un backwash par semaine au moins en laissant ton filtre tourner : quelques secondes ou 1 mn au plus suivant la couleur de l'eau qui sort...
Les brosses doivent être nettoyées au jet dès qu'elles sont sales (1 semaine à 15 jours)
les tapis, tu peux les décrasser simplement en vidant la cuve (backwash) et en mettant quelques arrosoirs d'eau du bassin au dessus...
si tu dois faire un nettoyage plus approfondi : dans un bac avec de l'eau du bassin
Si tu peux te procurer des aselles...c'est elles qui se chargeront du nettoyage à ta place et l'entretien se limitera à faire des backwash !
mala44
Merci fred68 pour ces précisions, je n'avais pas vu ça comme ça
. Comme j'ai quelques passages d'eau entre les brosses et les Tj. Je vais arrêter tout, nettoyer, refaire proprement et contrôler que je remplis bien les brosses jusqu'en haut puis passage up flow UV vers les Tj. (ce n'est pas le cas actuellement
) Si en plus, je n'ai plus le Tj à sortir et à nettoyer
Les aselles, je me procure ces petites bêtes, qui vont faire mon bonheur, où ?
autre question, ma pompe est réglée à 10 000 l/h, je peux en faire tourner 1 seule l'hiver et démarrer les 2 au printemps ?
et l'UV doit être allumé H24 aussi ? Tu viens de révolutionner ma façon de penser
Steeve25
Bonjour, pour les asselles soit sur internet, soit quelqu'un qui peut t'en passer. Ou même en trouver même si je pense que ce n'est pas simple.mala44 a écrit : ↑11 oct. 2020, 13:03 Merci fred68 pour ces précisions, je n'avais pas vu ça comme ça. Comme j'ai quelques passages d'eau entre les brosses et les Tj. Je vais arrêter tout, nettoyer, refaire proprement et contrôler que je remplis bien les brosses jusqu'en haut puis passage up flow UV vers les Tj. (ce n'est pas le cas actuellement
) Si en plus, je n'ai plus le Tj a sortir et a nettoyer
Les aselles, je me procure ces petites bêtes, qui vont faire mon bonheur, ou?
autre question, ma pompe est réglée à 10 000 l/h, je peux en faire tourner 1 seule l'hiver et démarrer les 2 au printemps?
et l'UV doit être allumé H24 aussi? Tu viens de révolutionner ma façon de penser![]()
l'UV H24 aussi sauf l'hiver où tu peux l'arrêter complètement.
Et pour ce qui est des pompes oui tu peux par exemple en arrêter une et tout passer avec une seule.
mala44
Bonjour à tous, J'ai dans la tête la fabrication d'un FAG. j'ai trouvé ça sur un autre forum en cherchant avec Gogole:
https://www.aquajardin.net/forum/viewtopic.php?t=11429 Ou avez-vous mieux?
cela me permettrais de nettoyer les brosses moins souvent (c'est assez galère, vu que j'ai peu de hauteur) et je ne vois pas beaucoup d'inconvénients si ce n'est vider les algues tous les jours. A moins qu'il existe une évacuation automatique?
Question: ce bac (dans le tuto) est-il assez grand pour mes 23M3 (2 x 10 000l/h l'été) ou en faut-il 1 par pompe?
