Fuite invisible
Re: Fuite invisible
Alors ça dit quoi ?
Ghost69
Re: Fuite invisible
Message par Ghost69 »
juju18 a écrit : 03 oct. 2020, 09:21 Alors ça dit quoi ?
Je venais aux nouvelles comme toi !!
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Message par Ehermouet »
Ca dit pas grand chose... Enfin si... Étrange... En bouchant mon tuyau du milieu... Je n'ai perdu que 2cm en 24h... Le tuyau du cube 1 bouche et le tuyau du tube 2 ouvert...
Ouverture du tuyau cube 1... Je perd 5cm en 3h.
Je pense donc que mes 3 tubes fuients... Je viens de boucher les 3... J'attend ce soir à présent pour remttre l'eau dans les cubes et voir le resultat... Ce qui est étrange c est que les cubes isolés du bassin ne fuient pas.. Les cubes ouverts en eau semblent fuire... Je met donc ca sous le coups de la pression et du volume... Mais à verifier
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Voici l'installation. J ai colmaté le tuyau central.. Et ceux des 2 cubes
Ghost69
Re: Fuite invisible
Par curiosité pourquoi cette pompe "vide cave" ?
Ehermouet
Re: Fuite invisible
Ghost69 a écrit : 04 oct. 2020, 15:50 Par curiosité pourquoi cette pompe "vide cave" ?
Elle alimente la chute d'eau par la lame laterale.
Ghost69
Re: Fuite invisible
Ok, je n'avais pas fait attention, en effet on la voit dans tes précédentes photos. Merci
Ehermouet
Re: Fuite invisible
3h que ca n'a pas bougé... Je stress !!!!
Re: Fuite invisible
T’es tuyaux rigides entre les cuve et local technique.
Ils forment des U.
Tu as essayé de les remplir d’eau pour vérifier leurs étanchéité?
Ghost69
Re: Fuite invisible
Vu la conception de ton bassin, ça ne peut fuir que par tes tuyaux. Le fait qu'en bouchant tes cubes, plus de fuite, te conforte dans ton diagnostique.
Maintenant, tu n'as plus qu'à faire le test en bouchant tous tes tuyaux avec du silicone, tec....des personnes plus callées que moi te donneront le meilleurs produit pour le faire.
Je ne vois pas d'autre solution
Edit: J'ai du mal à comprendre les tuyaux que tu as dans tes cubes. Visiblement tu as utilisé du tube iro pour faire passer tes câbles. L'extrémité de tes tubes se trouvent bien au dessus du niveau de l'eau...!!! si c'est la cas, c'est un problème d'étanchéité entre ton "béton" et le tube.
