Création de mon 1er bassin ...
jepeto91
Re: Création de mon 1er bassin ...
Message par jepeto91 »
fred68 a écrit : 29 sept. 2020, 20:10
jepeto91 a écrit : 29 sept. 2020, 10:55
Au centre là je suis à 90 cm on me disait de pas trop faire grand car on ne voyait plus les poissons après...
si tu peux descendre à 1m c'est mieux...tu vas gagner un peu de volume et ce sera un plus en hivers...
C'est fait
jepeto91
Après quelques modifs
Ca reste un petit bassin d'ornement.
J'ai commandé la bâche 10x5 en 1,02mm EPDM
jepeto91
fred68 a écrit : 29 sept. 2020, 20:07
Revers-76- a écrit : 29 sept. 2020, 18:03 Le diamètre du tuyau dépend de la puissance de la pompe qui dépend du volume du bassin et de la hauteur d’eau à refouler.
t as oublié l age du capitaine ! :chessy.gif:
Pour la pompe j'ai pris... annoncé par le vendeur 3000l/h.
Pour environ 5000 litres... le refoulement heuuu je sais pas environ 5 cm
Ils sont fort pour vendre ces vendeur de jardinerie...
J’espère que ta garder le ticket pour lui rendre.
Car 3000l vendeur ça veut dire 2800l grand max. Avec les perte de charges tu peux vite tomber à 2000l/h. C’est très léger pour 5000l.
Tu es sur que le refoulement sera à seulement 5cm au dessus du niveau de l’eau ?
Il faut aussi prévoir un UV et pour bien faire un petit filtre à grille avant le lagunage.
Pompe au moins 5000l/h puis UV 11w mini ou 18w puis filtre mécanique et enfin lagunage.
Relier par du tuyau de qualité (intérieur lisse) de 40mm mini.
Sinon tu risques de pas trop voir les poissons.
Pour les puissances de pompes, j'utilise une règle simple....
bassins pas trop grands, jusqu'a 10/15m3..
Tu prends une pompe de la puissance du contenu du bassin...
Exemple: Pour un 5m3, une 5000L/h
10m3...10000L/h
Avec la marge du vendeur qui est toujours très optimiste et un peu de perte de charge,
tu es sur de ne pas te planter......
Sans compter que, si tu trouves ta pompe un peu trop puissante, il suffit de faire une dérivation avec un raccord Y.
Une vanne au bout d'une des sorties et retour direct au bassin,
tu régules comme tu veux le débit qui passe dans la filtration dans l'autre branche du Y.....
Simple non????.......:whistle: :whistle:
jepeto91
simple... oui et non lol .
Pour la pompe j'ai omis de dire que j'en avait pris 2 soit 6000... C'était au cas ou la première ne serait pas assez puissante et pour une tolérance de panne... (ça sent l'informaticien là), merci pour tous ces conseils en tout cas...
jepeto91 a écrit : 30 sept. 2020, 10:57 simple... oui et non lol .
Ba voila.....C'est bien!!!... "number-one-45.gif" .... "asiatique.gif"
Lol ! Cachottier...
C’est mieux ainsi niveau puissance et redondance "number-one-45.gif"
jepeto91
Voici l'avancement, je reçois aujourd'hui la bâche ...
La base de la future cascade avec un déversoir fabrication maison...vieille poubelle:
La partie électrique:
La cascade avec la zone de filtration:
La deuxième partie avec mise en place du trop plein... 5 mètres de tube enterré:
Ça progresse gentiment "number-one-45.gif"
