Mon futur bassin
scubadive83
Re: Mon futur bassin
Message par scubadive83 »
Merci Revers-76
pour le schéma 1 je sais c'est un croquis de principe
pour moi le schéma 2 fonctionne, l'eau va s'écouler par cascadage d'un filtre à l'autre
Ok je comprend mais vaut mieux mettre les niveaux en place sur les plans pour éviter un déconvenue.
Le schéma 2 dans la pratique ça donne ça (niveau d’eau en rouge)
C’est fais avec quel logiciel les schémas ?
Bubule
Message par Bubule »
La cuve 1 risque fort de se faire siphonner sur arrêt pompe. ;)
scubadive83
Les dessins c'est du bricolage avec des copier coller de schéma pris sur internet et ensuite j'ai utilisé paint
scubadive83
Donc dans l'idée faut aligner les niveaux d'eau de chaque bac, on est bien d'accord donc pour une meilleure compréhension cela donnerait ceci
C’est déjà mieux.
Les tuyaux resterons aussi sous le niveau de l’eau sinon sa marche pas non plus.
Après tu peux faire arriver les tuyaux au fond des bac pour faire un simili « upflow »
scubadive83
Dans l'idée alors cela donnerait ceci
Steeve25
Message par Steeve25 »
scubadive83 a écrit : ↑25 sept. 2020, 18:42 Dans l'idée alors cela donnerait ceci
Oui et non sur le filtre de gauche
Voilà la solution car L'eau passe de bas en haut
Steeve25
Le trait rouge de droite doit aller jusqu'en haut de la cuve
Et pareil sur la première cuve avec les brosses il faut faire arriver l'eau en bas de la cuve
Oui comme pour les brosses, On fait passer l’eau de bas en haut (upflow).
C’est pas obligatoire mais un peut plus pratique pour le nettoyage (backwash)
