Bassin d'ch'nord
Re: Bassin d'ch'nord
Ton schéma ça risque très fortement de pas marcher car le courant va plaquer les MES sur la grille et la colmater.
Le semis gravitaire avec une cuve décantation/pompage est idéal pour un FAG.
Comme toujours il faut des compromis.
Pouchi
Oui j'ai fait le tour des possibilités et effectivement je vois pas d'autre solution.
Je récapitule avant de passer commande
2 bondes de fond :
https://www.o-fil-de-leau.fr/bonde-fond ... -d110.html
1 skimmer et son passe paroie:
https://www.o-fil-de-leau.fr/skimmer-de ... -d200.html
https://www.o-fil-de-leau.fr/traversee- ... metre110mm
- 1 cuve de 300 L: arrivé des bondes et du skimmer - décantation - pompe direction UV
- UV 75 w
- FAG
- 1 cuve 300 l : FAB
- 1 cuve 300 l : TJ
- 1 cuve 300 l : Helix 150l
Retour bassin
C'est ok ?
2 bondes de fond :
- UV 75 w
- FAG
- 1 cuve 300 l : TJ
Retour bassin
C'est ok ?
Steeve25
Pour moi tout est ok
par contre tu as tout creusé a la profondeur du bassin ? Je me rend pas compte sur la photo mais du coup c'est en gravitaire ou semi gravitaire que tu va faire ?
Pouchi
Super ! Pour l'étanchéité des bondes du tec 7 suffit où faut un truc spécial ?
Semi gravitaire
J'étais à 40 cm du niveau du bassin, donc là où je vais mettre la cuve de décantation je creuse et je remettrai la terre là où le filtre est en pompé pour le retour au bassin.
De plus je coule une dalle de 20 cm, donc la pompe aura moins haut à aller chercher et le retour au bassin ce fera par gravité.
En tout cas merci pour les conseils
Semi gravitaire
Steeve25
Bonjour,Pouchi a écrit : ↑25 sept. 2020, 06:48 Super ! Pour l'étanchéité des bondes du tec 7 suffit où faut un truc spécial ?
Semi gravitaire
En tout cas merci pour les conseils![]()
En epdm tu compte faire ton bassin ?
Juste du tec 7 suffit.
Pouchi
Non bâche PVC 1 mm d'épais
Le Tec7 c’est bien pour la collerette du passe cloison et de la bonde.
Sinon pour les tuyaux PVC il faut de la colle PVC
https://www.bassin-baignade.eu/fr/coll ... esults=101
Pour la bonde de fond et passe cloison une colle spécial pour PVC/ABS
https://www.bassin-baignade.eu/fr/coll ... df-05.html
Ponçage et nettoyage avant collage bien entendu (à l’acétone ça marche bien)
Attention au diamètre (sur le lien le passe cloison est en 25... il faut du 110)
Plus du tuyau en 110 et un coude courbe 110 pour le skimmer tube.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/coud ... tre-110_mm
Pour le filtre c’est très bien de l’enterrer partiellement.
Seul le filtre à grille sera plus haut du coup.
Sinon pour tous cacher sous le niveau il y a aussi les filtres SIFI
(Tu vois on a jamais fait le tour)
Pouchi
J'ai déjà acheté le tec 7 pour faire les joints et la griffon 05
La colle PVC j'ai aussi.
Pour les tuyaux en 110 évidemment, c'est le liens qui à du le réinitialiser et merci pour l'indication pour le courbe a 90 même si ça coûte une co....
Du coup que ça soit pour les passes paroie ou bien pour les bondes la marche à suivre c'est ça ?
- je ponce et nettoie intérieur et extérieur
- je repère sur mon support le perçage
- j'enduit les 2 parties de colles PVC wdf 05
- je colle
- puis tec 7 pour les joints et l'étanchéité
Le trou de la cuve de décantation est terminée et la dalle vient d'être coulée.
Vue qu'il pleut je vais m'attaquer à la réalisation du filtre
- je colle
La 05 c’est pour coller le PVC des tuyaux avec l’ABS de la bonde et du passé cloison.
Le tec7 c’est pour faire le joint entre la bâche et la bonde de fond ou passe cloison.
Pouchi
Ok dac comme ça je suis sûr !
Voilà l'avancer des travaux de cet après-midi, je suis super étonné de la facilité de mise en œuvre !
Je m'attendais à quelque bavure mais non.
