Nourriture Poisson Rouge
Qualité, quantité
Nino
Message par Nino »
voila aujourd'hui j'ai acheté des poissons rouge chez un étudiants en pisciculture. Il ma dit qu'il fallait prendre de la nourriture assez petite, d’environ 2mm. Est ce que vous avez des marque qui sont bien ?
GibsonS6
Re: Nourriture Poisson Rouge
Message par GibsonS6 »
Bonsoir,
Le top en qualité c'est la nourriture pour koï, en 3mm si tes poissons font au moins 5cm c'est parfait ;)
En marques : Ichi Food, Hikari, Takazumi...et d'autres
Nino
Message par Nino »
D'accord, est ce que tu pense que celle la c'est bon ? [wink.gif]
GibsonS6
Oui c'est très bien ça ;) Il faut surtout faire attention à la taille, 3mm pour des poissons de 5 à 20cm
Nino
Message par Nino »
D'accord, demain je vais dans une pisciculture, il en aura surement
reglisse10
Message par reglisse10 »
GibsonS6 a écrit : 09 août 2016, 23:39 Oui c'est très bien ça ;) Il faut surtout faire attention à la taille, 3mm pour des poissons de 5 à 20cm
j'ai acheter récemment un petit sceau (1kg) de Ichi food 3 mn pour mes PR,( deux parents 10 cm et 15 petits 4/5 cm ), suivant les conseils trouver sur le forum.
Le problème est qu'ils boudent cette nourriture, ça flotte sur l'eau pendant la journée, et quand je leur en donne, ils restent dans le fond.
dois-je insister ou revenir à la nourriture d'avant : "SERA POND"
Merci de votre avis !
Bassin de 2,5 x1,8 x 0,80 soit 3,5 M3 environ filtre à pression fil bioactive "SERA POND" + pompe PP6000 "SERA POND" + UV Unit PL Lampe 18 W "Aqua forte" et 2 poissons rouge et 16 petits
il suffit d'insister quelques jours...
ta précédente nourriture "sera pond" c'était quoi ? des sticks (bâtonnets très légers)
si c'est bien ça il faut réduire fortement la quantité des granulés car c'est beaucoup plus nourrissant !
reglisse10
fred68 a écrit : 03 sept. 2020, 11:47 il suffit d'insister quelques jours...
c'était des petites billes d'1 mm environ, les nouvelles sont trois fois plus grosses.
je ne leur en donne plus le soir ou je diminue les quantités matin et soir ?
Merci !
D&G
Message par D&G »
Stoppe tout quelques jours, puis reviens y, m’étonnerais qu'ils la refuse après !!
reglisse10 a écrit : 03 sept. 2020, 18:27
Merci !
actuellement tu peux encore donner 2 repas / jour : l'important c'est que tout soit consommé en moins de 5 mn
au fur et à mesure que les températures baisseront tu passeras à 1 repas/ jour puis 1 repas / 2 jours puis 2 repas / semaine...et tu stoppes tout quand la température de l'eau passe en dessous de 6/8 C°
Retourner vers « Alimentations »
