Filtre UVC 75W
miklae
Filtre UVC 75W
Message par miklae »
Bonjour à tous
J'ai acheté une maison avec un étang de +/- 15M³ que nous avons dû remettre en route au printemps. Le système de filtrage est géré par 3 chambres et un lagunage.( uniquement poissons rouges).
J'ai découvert dans la cave le filtre UV mais je ne sais pas comment le mettre en route…
Est-ce que je peux le brancher sans le raccorder à l'eau afin de vérifier s'il fonctionne encore ?
A quel endroit doit-il être placé ?
Merci pour votre aide :wink.gif:
Re: Filtre UVC 75W
Pour 15m3 45w c’est suffisant donc tu es large au niveau puissance (pas de risque, ça marche d’autant mieux)
Tu peux le brancher pour tester même sans eau (suffit de pas le laisser 1 heure)
Il devrait y avoir une petite fenêtre où on voit l’UV allumé en bleu ou violet.
C’est prévu pour être branché après la pompe.
Re: Filtre UVC 75W
La lumière bleue, si tu la vois, c'est bon signe!!! "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Cela veux dire que l'UV est en état de marche......
Mais attention, vu que tu ne connais pas le temps de fonctionnement de la lampe, cela ne veux pas dire qu'elle est efficace.. :think:
Une lampe est active disons...Un an. Après, elle s'allume toujours mais ne sert plus à rien....
Si l'UV fonctionne, je te conseillerai de changer la lampe afin d'être sur de l'utilité du matos...
Il vaut mieux partir sur de bonnes bases.... :whistle: :whistle:
Un UV qui s'allume avec une lampe hors d'usage consomme du courant mais ne fait pas son boulot !!!... :undecided:
miklae
Re: Filtre UVC 75W
Un tout grand merci Revers76 et Yves83 pour vos conseils.
Je vais donc vérifier le fonctionnement et changer la lampe.
Bonne fin de dimanche :wink.gif: "number-one-45.gif"
Re: Filtre UVC 75W
Attention regarde pas en direct la lampe et allume pas trop longtemps.
+1 pour une nouvelle lampe pour être certain du matos.
Et branché après la pompe et il doit être toujours en eau donc prévoir un U/siphon pour pas qu'il se retrouve à sec.
miklae
Re: Filtre UVC 75W
Bonjour à tous
Bonne nouvelle l'UV fonctionne.
Merci juju18 pour ce conseil judicieux.
J'ai encore une question : étant donné que l'étang tourne depuis quelques mois sans UV n'est-pas plus judicieux de ré- installer l'UV au printemps plutôt qu'à l'aube de l'hiver?
Bonne journée à tous
Re: Filtre UVC 75W
Ce qui est fait n’est plus à faire !
Si ton eau est pas verte ou si ça te dérange pas, tu pourras l’installer plus tard.
Il faudra le démonter pour l’hiver s’il est pas abrité du gel.
miklae
Re: Filtre UVC 75W
Bonjour Revers-76
L'UV est démonté (je l'ai retrouvé dans la cave :) ) donc je pense que je vais l'installer au printemps
Merci pour tes réponses.
Excellente journée
Retourner vers « L'eau »
