Steeve25
Message par Steeve25 »
Et entièrement d'accord avec toi pour le gel
"number-one-45.gif" je ne pensais plus du tout à ça. Alors que dans mon autre bassin si. Comme quoi ça sert de demander des avis différents et surtout plus compétant que moi.
Michel86
Message par Michel86 »
Faut le prévoir dès le départ. Un tuyau pvc, du Ø correspondant, sous le fond du bassin (bâche, dalle, etc), qui arrive au niveau de la bonde de fond pour raccordement sur le diffuseur + le tuyau flexible à l'intérieur.
Exemple :
La solution est toujours devant :!:
Steeve25
Michel86 a écrit : ↑16 août 2020, 10:26 Faut le prévoir dès le départ. Un tuyau pvc, du Ø correspondant, sous le fond du bassin (bâche, dalle, etc), qui arrive au niveau de la bonde de fond pour raccordement sur le diffuseur + le tuyau flexible à l'intérieur.
Exemple :
Bonjour je ne souhaite pas des Bonde avec diffuseur car beaucoup d'avis négatif comme quoi ça ce bouche avec le temps ect.
Michel86
En fait, ce qui importe c'est de passer l'alimentation en air sous le bassin et de la ressortir à l'endroit choisi à travers la dalle ou la bâche.
Ensuite toutes les options existent, notamment des diffuseurs autonomes facilement raccordables et donc démontables pour être nettoyés.
Michel86 a écrit : ↑16 août 2020, 10:55 En fait, ce qui importe c'est de passer l'alimentation en air sous le bassin et de la ressortir à l'endroit choisi à travers la dalle ou la bâche.
chez moi, je nettoie les diffuseurs 1 fois par an...voir plus pour le disque qui est dans le bassin
je t'explique pas la galère pour aller le chercher si l'alimentation est sous le bassin...
Steeve25
Oui mais existe t'il un passe paroi de si petit diamètre ? Pour traverser la bâche.
Pour mettre un petit tuyaux d'air par exemple ? Comment ça ce présente ? Je voit pas de passe paroies où je peut mettre un tuyaux d'air par la suite. De plus faut qu'il soit absolument étanche du coup
Steeve25
J'imaginais mettre un passe paroi juste sous la margelle en bordure de bassin mais je trouve pas ce qu'il faut.
Juste au dessus du niveau d'eau pour que ce soit plus simple
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
J’ai collé une bande epdm dans laquelle passe une gaine annelée avec mon tuyau d’air
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Steeve25 a écrit : ↑16 août 2020, 09:45
Oui c'est vrai mais je suis curieux de voir comment on fait les personnes qui sont en gravitaire pour cacher les tuyaux.
Car c'est vraiment moche un tuyaux d'air qui descend dans de bassin
il existe du tuyau noir lesté : c'est un peu cher mais c'est quasi invisible
Steeve25
Hariwake27500 a écrit : ↑16 août 2020, 11:21 J’ai collé une bande epdm dans laquelle passe une gaine annelée avec mon tuyau d’air
J'aime bien l'idée. Assez complexe mais c'est propre
