Steeve25
Message par Steeve25 »
C'est bien ce que je pensais et du coup collier inox pour dans l'eau..
Steeve25
Ça y est je suis aller chercher tout les tuyaux nécessaire pour le bassin :)
L’idéal c’est dans le bassin.
Dans le filtre c’est plus chiant car le niveau dépend du débit de la pompe.
Et quand on stop la pompe, ça déborde un peu.
Steeve25
Oui je vais le faire dans le bassin et tant pis pour l'esthétique. Je vais faire comme un skimmer tube avec le manchon EPDM au bout pour régler la hauteur. Ou alors je découpe à la bonne hauteur du premier coup et c'est plus "beau"
C’est bien aussi :wink.gif:
Perso, mon trop plein est en 50........
J'ai tout simplement placé un manchon de jonction en haut du tube qui a été coupé, (environ trois cm) sous le niveau théorique du miroir de l'eau.....
Dans le raccord de jonction j'ai meulé le rebord au milieu qui fait la butée des tubes, comme ça j'ai plus de latitude sur le réglage.
Bien sur ce manchon n'est pas collé, on s'en fout qu'il y ai une petite fuite puisqu'il est dans l'eau.....
Cela me laisse environ 5 cm de réglage ce qui est grandement suffisant..... :whistle:
Et si il est trop bas, tube coupé un poil court...Il est toujours possible de rajouter un petit bout de tube pour le rehausser..... :smiley.gif:
Steeve25
J'ai hâte d'être lundi pour commencer le chantier.
A quel profondeur avez vous fait votre local technique ?
Je pensais le faire a 1m30 sous le miroir de l'eau et 70cm hors sol.
Ce qui ferait qu'avec la dalle. Les cuves de filtration ferait environs 1m de hauteur. Pour vous est ce bon ?
Pour les tuyaux des bondes je pense qu'il faut mettre une pente qui monte au filtre puis des coudes pour rattraper la hauteur ?
Merci a tous
C’est pas un petit bricolage.
Un plan s’impose si tu veux pas de mauvaises surprises...
Sinon on va parler dans le vent :hand:
Steeve25
J'ai déjà fait des plans ect mais a main levée car je n'ai pas de logiciel pour créé en 3d ce que je souhaiterai
Michel86
Message par Michel86 »
3D ? pas besoin ! Fais un croquis, reporte des cotes, et ça devrait déjà permettre d'apprécier la situation.
