Projet bassin hors sol
Re: Projet bassin hors sol
Il faut juste mettre un tuyau assez gros 40 ou même 50.
Laurent239
Le diamètre n'est pas défni par le dimensionnement de la sortie de la pompe ?
Connaissez-vous ce type de matériel et marque ? : https://monbassin.fr/fr/filtrer/577-kit ... 0-eco.html
Si la sortie est en 32, tu peux mettre un adaptateur 32-50 par exemple.
Je connais pas le matériel que tu montres.
Laurent239
Ok, merci pour vos réponses
A suivre ;-)
A suivre ;-)
Tofe59
Pour la partie hors sol, tu as pris quoi comme bois? Quel section? Comment tu l'as fixé?
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Laurent239
La partie hors sol est constituée de 4 ceintures de madrier de 225*75. Le bassin fait 2.50 m * 2.50 m. Le tout fixé sur des cornières scellées dans du béton pour éviter que les côtés flambent. Chaque angle est renforcé par des équerres de charpentes. Le tout fait 900 mm de haut.
Tofe59
Merci pour les info. Tu as pris du Douglas, du chêne ou autre? Tu as mis un traitement dessus?
Laurent239
C'est des madriers dédiés aux charpentes.
C'est du sapin traité classe 2 sur lequel j'ai posé un traitement fongicide.
Ces madriers ne seront pas soumis directement à la pluie mais uniquement à l'humidité ambiante extérieure.
L'intérieur sera couvert par la bâche et l'extérieur sera "habillé" d'un bardage en lame de terrasse. Des lames d'air sont prévues à l'intérieur et extérieur pour que le bois des madriers soit ventilé
Tofe59
Ok merci pour l'info, effectivement j'avais pas pensé à cette idée d'habillage
Laurent239
Bonjour à tous,
Me revoilà après de nombreux mois d'absence (raison personnelle de santé)
J'ai repris récemment la construction du bassin, eh oui !
C'est un bassin d'une forme simple (carré de 2.20 m intérieur) hors sol de 0.9 m de haut avec une fosse au fond de 1m * 1m de 0.40 environ de profondeur.
J'ai installé la bâche en EPDM de 1.2 mm d'épaisseur et j'ai quelques questions concernant les plis dans les angles.
Avez-vous des conseils et astuces pour traiter au mieux cette bâche dans les angles (cf photos) ?
PS : je n'ai pas prévu d'y mettre des koï mais des poissons "ordinaires" ;-)
En vous remerciant
Laurent
En vous remerciant
Laurent
