Algues filamenteuses ?
reglisse10
Message par reglisse10 »
Bonjour, je sais qu'il ne faut pas trop multiplier les sujets, mais je ne sais pas si je dois mettre ma question sur la Xième pages d'un sujet et si elle sera lue.
Donc voilà, ça fait un an que j'ai crée mon bassin et j'y ai incorporé des herbes oxygénantes prises dans le canal.
tout ce passait bien mais depuis 15 jours j'ai ce phénomène qui flotte en surface.
Sont-ce des algues filamenteuses ?
celles qui sont dans la cascade le sont aussi ?
j'en ai retiré un max, mais aussi mes plantes oxygénantes prises dedans.
j'ai nettoyé trois ou quatre plantes oxygènantes que j'ai remis dans le bassin, celles-ci ne sont pas garanties sans algues donc il me semble qu'un traitement au biobooster+ serait utile, n'est-ce pas ?
Bassin de 2,5 x1,8 x 0,80 soit 3,5 M3 environ filtre à pression fil bioactive "SERA POND" + pompe PP6000 "SERA POND" + UV Unit PL Lampe 18 W "Aqua forte" et 2 poissons rouge et 16 petits
Re: Algues filamenteuses ?
Les algues sur la dernière photo étaient de cette couleur avant ?
reglisse10 a écrit : ↑22 juil. 2020, 09:47 Bonjour, je sais qu'il ne faut pas trop multiplier les sujets, mais je ne sais pas si je dois mettre ma question sur la Xième pages d'un sujet et si elle sera lue.
Tout est lu et on essaie de répondre à tous (quand on a la solution...)
Ouvrir plusieurs sujets oblige juste à répéter la même chose et dissoudre l’information.
Donc oui c’est bien des filamenteuses.
lolo59310
Message par lolo59310 »
Il existe des traitements spécifiques pour algues filamenteuses comme celui ci
https://koiconnect.com/algues-filamente ... results=35
Ça fait vite du volume quand on compare à la Schlàppe
:chessy.gif:
reglisse10
christine a écrit : ↑22 juil. 2020, 10:10 Les algues sur la dernière photo étaient de cette couleur avant ?
oui ! pourquoi ?
reglisse10
Revers-76- a écrit : ↑22 juil. 2020, 10:56
OK merci !
reglisse10
lolo59310 a écrit : ↑22 juil. 2020, 11:15 Il existe des traitements spécifiques pour algues filamenteuses comme celui ci
:chessy.gif:
merci pour le lien. "number-one-45.gif"
Par contre si tu testes un produit, obligation de faire un retour sur son efficacité à cours et long terme :chessy.gif:
reglisse10
Revers-76- a écrit : ↑22 juil. 2020, 19:30 Par contre si tu testes un produit, obligation de faire un retour sur son efficacité à cours et long terme :chessy.gif:
pas de problème ! :cool.gif:
Kristof
Message par Kristof »
Après essaie de Biobooster, je teste Alg-Stop de chez Aquaforte, je partagerai mon retour :wink.gif:
Retourner vers « L'eau »
