Le bassin de Krys
lolo59310
Re: Projet de bassin -Krys
Message par lolo59310 »
Je suis d’accord avec fredel. Refais c’est préférable. Il y a aussi l’aspect tranquillité d’espriT, et ça n’a pas de prix
J’avais fait pareil que revers pour contrôler la fuite, sauf que la colonne d’eau m’a foiré des pas de vis de bondes, et à trop déformé l’epdm au point de l’arracher.Je dis prudence, car les vis sont pas longues, le plastique tendre.
Modifié en dernier par lolo59310 le 19 juil. 2020, 19:32, modifié 1 fois.
Krys
Message par Krys »
Si je refais c'est un coude 45 et une bdf à la poubelle. C'est juste une petite goutte...
Krys
Message par Krys »
fredel a écrit : 19 juil. 2020, 18:23 Ce serait chez moi, je referais la section incriminée. Le collage par l'extérieur n'est pas durable.
Même si c'est noyé dans le béton ?
lolo59310
Si c’est une petite goutte toutes les minutes ça peut effectivement se boucher au tec7 ou le calcaire en ferra son affaire.
Mais est ce que tu dormiras bien ?
Sinon tu coupes et tu remets avec un manchon (si possible, je sais pas où est la fuite)
J’ai déjà démonté des PVC collés en chauffant avec un décapeur thermique.
(Attention à pas déformer ou cramer les tuyaux)
Krys
Message par Krys »
je t'avoue que pour une petite goutte ca ma saoule... il n'y a pas un produit un joint à faire qui pourrait régler le problème
Faut voir la quantité d'eau qui sort...
Au mieux tu vides et tu sèches bien et tu barbouilles de tec 7 après avoir bien dégraissé la zone. Une fois noyé dans le béton ça devrait pas bouger quand même...
Pour chauffer du pression c'est pas facile quand même.
Sinon tu peux couper après sur le 110 droit.
Tu coulisses et rajoutes un manchon epdm par dessus la fuite.
Tu sert un côté et tu bourres de tec 7 l'intérieur et tu sers le deuxième collier . Ça fera une grosse rustine. Ensuite tu remets un manchon pvc pour réparer ton tuyau coupé en faisant un bon double encollage après avoir bien dégraissé et surtout pas de rotation quand tu mets tes deux parties ensembles.
Krys
Message par Krys »
ça fuit à la jonction du 45 et du tube
Michel86
Message par Michel86 »
+1 avec Fredel ! Une fois sous le reste...quasi impossible de refaire.
Petit "rappel" :
1/ ponçage des surfaces à coller,
2/ dégraissage desdites surfaces à l'acétone,
3/ pose de la colle sur les 2 surfaces M/F
4/ emboitement rectiligne, sans tourner le tube M dans le tube F
NB / chanfreiner les bords du tube M pour assurer une bonne répartition de la colle lors de l'emmanchement
Krys
Message par Krys »
j'ai tout fait dans les règles de l'art pourtant
