100% gravitaire seras pas possible, enterré 2 cuve de 1000l, plus le tambour seras très compliquer, je vais rester en semi gravitaire, juste a voir comment je fait le regard et où le fairejuju18 a écrit : ↑30 juin 2020, 14:07 La partie bonde OK, le collecteur OK mais si t'en es là autant mettre la filtration en terre et mettre la pompe à la fin de filtration. Tu feras des économies en consommation électrique.
Le mode qu'il te propose c'est semi gravitaire mais sur un bassin neuf il faut partir en vrai gravitaire tu regretteras pas.
Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
pourquoi c'est pas plus compliqué de mettre sur terre que d'enterrer? il y a juste à creuser!
Si tu fais un collecteur prévois la possibilité de faire un backwash de celui ci.
Collecteur et pas a sec ? D’après ce qu’on ma expliquer le collecteur il y auras juste les pompes a sec elle seront pas dans l’eau
non c'est une cuve enterrée avec la ou les bondes de fond qui arrivent dedans et le ou les skimmers.
Dans cette cuve pleine d'eau sale tu mets ta pompe qui va envoyer vers ton FAT.
Tu aurais une variante intéressante c'est de mettre ton fat en gravitaire et ta pompe après le fat qui envoi vers ta bio sur le sol puis le retour au bassin par gravité (prévoir 2 tuyaux de 110 au moins.
Le problème de mettre la pompe directement dans le collecteur c'est quelle va broyer les déchets et faire plus de MES, alors que si tu mets ton fat en sortie de collecteur et ta pompe à aspirer l'eau propre du FAT c'est le FAT qui gère toutes les crasses avant de les broyers dans la pompe.
- Michel86
Le dessins, les croquis, les plans, les fotos, Y A PAS MIEUX
pour 30 m3 l'idéal serait de passer entre 15 et 20 m3/h dans ta filtration
donc 1 bdf et 1 skimmer en 110 c'est parfait...si il te fait la pose de la bdf il peut te faire la pose du skim en même temps !
Comme dit juju, le full gravitaire c'est mieux...mais si tu ne veux pas enterrer la filtration, l'avantage du semi gravitaire c'est qu'il est évolutif dans le temps...si dans quelques années tu changes d'avis, il y a très peu de modif pour passer du semi gravitaire au gravitaire.
Tu peux déjà prévoir 2 sorties en 110 avec 2 bouchons dans ton regard comme ça si tu changes d'avis tout est prêt !
Pour le skimmer j’ai déjà acheté, il y avait une bonne affaire sur leboncoin pour le modèle de berge biosys neuf donc j’ai pris, par contre les sorties pas vu de 110 sur se modèlefred68 a écrit : ↑30 juin 2020, 20:32 pour 30 m3 l'idéal serait de passer entre 15 et 20 m3/h dans ta filtration
c'est quoi un skimmer biosys ? c'est du gravitaire ? c'est quel diamètre ?
Normalement il faut mettre une pompe dedans. Le plus dimple c'est de percer et mettre un passe paroi en 110 et le passer en gravitaire.
J'ai fait ça chez moi et pas de soucis.
