Ola,
Les raccords filetés du FAG, je mets du Tek7 ou du Téflon normal?
Perso je mettrai du Téflon......
Bien enroulé sur le filetage et dans le bon sens, c'est du garanti étanche et bien sur:
Démontable sans aucun soucis meme dans le temps.....
Michel86
+1
Métal : filasse + pate
"Plastiques" : t'es flon
CQFD
D’habitude j’utilise la Loctite 577, mais je sais pas si c’est vraiment cool pour du vivant.
Aujourd hui, c’était une petite journée, bosser un peu sur la tuyauterie de la filtration, et commencer à reprendre les murs du bassin de baignade car le résultat ne me convenait pas trop sur 2 murs.
Maintenant que je commence à prendre le coup de main avec la liseuse j’ai envie de refaire tous mes murs
Je ne sais pas si le sikatop 209 rattrape quelque chose..
De plus, je me demande si le rouleau est la bonne solution pour le sika 209, car je voudrais un aspect assez lisse, du moins assez lisse pour que le robot puisse gratter. Chez mon père, même sur les blocs de granit, le robot arrive à les nettoyer, donc j’ai pas besoin d’avoir le Ra d’une vitre non plus
si quelqu’un a une photo d’un rendu de près, ça serait cool!
A part ça, cadeau de mon père La koi pool est prête pour la fibre, et j’ai peur
vincent67
petite journée pour un dimanche c'est largement suffisant non
pour ce qui est du sika au rouleau ou à la brosse je ne pourrais te répondre, je ne connais pas non plus sa résistance au grattement, il faudrait demander à ceux qui l'on, par contre je sais qu'un robot de piscine ( après cela dépend des modèles) ca peut bien gratter, tranquillement mais à force de passage je ne sais pas si dans le temps tu ne risque pas une mauvaise surprise
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Je sais pas
sur liner pvc et granit 20 ans aucune trace d’usure. C’est un robot avec des rouleaux piscine, jamais été modifié en mode bassin, il a au moins 15 ans le truc. Après sur enduit aucune idée. Je pense avoir un peu de marge, le bassin est étanche avec le sika 121, le 209 c’est "les bretelles à la ceinture" comme dirait Lolo.
Le sikatop 121 est courant en piscine, faudrait que je regarde sur les forum piscine comment ils entretiennent
J’avais pensé taloche lisseuse pour le sika 209. Mais si quelqu un a une photo de près ce serait gentil
Sinon sur la filtration, c’est vraiment la galère. J’ai pas de place. Les corps de volute 4flow des blue éco ont le refoulement à l’horizontal, et pas possibilité de bouger le corps de 90 degré. Je galère aussi pour les piquages des pompes à chaleur, j’ai loupé un collage, du coup il me manque un té
