Qui habite près de Thionville (57) ?
Présentez vos koï...
Cedric57
Re: Qui habite près de Thionville (57) ?
Message par Cedric57 »
Oui effectivement mon message a disparu également..., oui j ai contacté Normandie koi et ils m ont assuré que les poissons étaient en bonne santé (je pense effectivement que le problème venait de chez moi).
Suite au traitement avec l anti parasite il ne se frottent plus contre les parois, ce qui est déjà très bien 😊
Oui effectivement j ai des hélix qui tournent depuis le 15 mai (mis en eau le 1er mai du bassin)
Avec un traitement au permanganate et apport d optinit.
Je suis en attente d anarex bio pour aider ....
Suite au changement d eau, mes poissons vont mieux de jour en jour 😃😃
Je suis à plus ou moins 0,15 en nitrites et les poissons apprécient l amélioration
Merci Yves pour tes conseils avec le microscope, je vais tester cela 👍😉
Cedric57
Et merci à Christine pour ses réponses et ses conseils pertinents
Chez NK les poissons sont toujours en bonne santé... jusqu’à la maison du moins...
Après les Koïs viennent toutes du Japon de différents fournisseurs. Bien malin celui qui sais prédire leur état de santé. (Je suis contant d’avoir une quarantaine même si c’est pas forcément facile à gérer)
Cedric57
J'ai effectué une nouvelle mesure aujourd'hui de mes nitrites et je suis un peu étonné du résultat.
Avec le test JBL je suis environ à 0,15, ce qui est déja un peu mieux, mais si je réalise le même test avec un photomètre le résultat est de 0,04 "shocked.gif" "huh.gif"
J'ai fait plusieurs tests et j'ai à chaque fois le même type d'écart .....
Quelle est la valeur la plus proche de le réalité ???
Je suis un peu perdu...
Michel86
Message par Michel86 »
Ben... tu fais un prélèvement ---> 3 flacons :
1/ photomètre
2/ JBL
et pour être fixé :
3/ Laboratoire d'analyses.
Tu verras ensuite quel instrument à ta disposition est le plus proche de la réalité.
La solution est toujours devant :!:
Tu l’as étalonné le photomètre ?
Cedric57
Euuuuuhhhhh non 😬😬😬😬
Y’a plus cas alors, normalement c’est livré avec une solution d’étalonnage.
:smiley.gif:
Ba oui, tout ces appareils électroniques se dérèglent très facilement... "huh.gif"
J'en ai deux, un pour le PH et l'autre pour la teneur en sel.
Je ne m'en sert pas pour le bassin mais pour la piscine...
Le pisciniste a les mêmes que les miens.
Comme il venait de changer la sonde de l'analyseur, il me dit:
Vous êtes trop bas en sel, il y a 4 gr et il vous faudrait minimum 5......
Je prends le mien: 5,5.....
Je sors le petit flacon de contrôle... Le sien était trop bas, le mien un peu haut..
Après étalonnage des deux, la piscine était réellement à 5...
Il suffit que la pile soit un poil plus basse et la mesure est faussée....... :undecided:
J'ai pris l'habitude de tester d'abord le testeur avant de faire une mesure...
Et quasiment à chaque fois, il faut que je réajuste le testeur..... :whistle:
C’est pour ça que je reste aux gouttes :wink.gif:
