Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
Les deux vario au ralenti (Disons à 50% voir moins) pour moins consommer,
1 skimmer et 2 bondes de fond (puisque tu les as déjà)
Et t’es tranquille pour filtrer un 30m3 en 1h avec une bonne vitesse de circulation de l’eau dans les tuyaux.
A placer comme sur le dessin de Michel86.
Krys
Message par Krys »
et bien ca me va alors ... Partons sur ça
Krys
Message par Krys »
La prochaine étape est la confection des armatures pour la préparation de la dalle et la pose du drain. Mais je ne commence pas avant d'avoir les bdf et les tuyaux
lolo59310
Message par lolo59310 »
Attention, les nouvelles Vario ne varie plus en dessous de 50% (modèles 2020)
Les modèles précédents descendent à 30%
Si tu veux une idée de conso avec une dm Vario 20:
30%=24w
40%=39w
50%=53w
70%=97w
100%=182w
Dans une config de tuyauterie courte, et une remontée de 15cm environ.
Krys
Message par Krys »
Merci lolo
lolo59310
Petite precision, il s'agit de le pourcentage puissance, mais le débit n.est pas proportionnel a cela.
Par exemple a 30÷ je constatais plutôt un débit de 5000l/h environ.
Krys
Message par Krys »
Je verrais bien en temps voulu
Ben alors ça veut rien dire Lolo :think:
182 x 0.3 = 54.6W.
Le % que tu cites n’est pas la puissance
Ou alors, je comprends rien et je peux pas comprendre
Krys
Message par Krys »
Vous m'avez perdu lol
lolo59310
Ça m’a aussi étonné rgz et je résonnais comme ça également quand je voulais estimer mes consos . Mais je pense que ça varie énormément à cause des pertes de charges, et du rendement.
Faire circuler 5000l/h requiert pas beaucoup d’energie Pour un tuyau de 63, 20000l/h, faut déjà le tirer, il y a de la résistance.le moindre coude demande un peu plus d’effort à la pompe.
Sans compter qu’il doit y avoir des plages où le moteur a des rendements à vide plus sympa qu’a Fond.
Après je n’ai pas voulu marquer « puissance », 😇 :eusa-liar: c’est plutôt un % de ses capacités? De vitesse de rotation? Je ne sais pas exactement
