Le bassin de Krys
Michel86
Re: Projet de bassin -Krys
Le manchon EPDM va mieux gérer les vibrations de la pompe, si minimes soient elles.
D’accord avec toi Mitch, un bout d’epdm pour permettre que ça travaille un peu, et pour les vibrations. Avec le raccord union, c’est vachement sexy, mais ça reste très rigide. En plus, le jour où tu jettes ta pompe, je ne sais pas si tu peux racheter un demi raccord union.
Krys
Quand j'aurais commander les pompes j'aviserais pour ne pas me planter
Hariwake27500
Voici le modèle des crépines
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Krys
Je pense que je vais partir sur un manchon souple 63 EPDM pour l'entrée de la pompe et un coude EDPM en sortie. Par contre les retours bassin je les laisse en 63 ou bien je repasse en 110 derrière ça
Merci de vos conseils
Hariwake27500
Je dirai que cela depend si tu veux un courant ou une eau calme. Si tu reste en 63 au refoulement de la pompe tu vas créer un courant dans ton bassin, en 110 tu vas casser la pression et ainsi obtenir une eau plus calme...
Pour les crépines tu me diras
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Krys
Pas de soucis je te dirais une fois les pompes à la maison. Donc je pense resté en 63 pour une en retour sous 20 cm du niveau d'eau et une vers la lame d'eau
Hariwake27500
Pour tes raccords pompe EPDM J'ai fait faire des manchons au boulot, j'en ai deux en rabe...
taraudé 2'' / 63mm
tu as bien un modial relay pas loin de chez toi??
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Krys
Je pense. Je t'avoue que je ne me suis jamais intéressé à ça lol ça existe dans le Finistère ça ^^
Un retour en 110 c’est bien pour les gros débits ou les grandes longueur.
Sur ton bassin le 63 c’est très bien déjà.
