Le bassin de Maxence, capacité 80m3
Maxence
Re: Bassin de +- 120m3
Super, merci Christine ! ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Maxence
Re: Le bassin de Maxence, capacité 80m3
Bonsoir à tous, un peu marre d'attendre se fichu abris alors j'ai dans l'idée de monter mon fat et le bâcher pendant encore 2-3 semaines que l'abris arrive..
Je pensais lui faire cela comme socle mais je ne suis pas tant convaincu sur la solidité.. j'ai peur que le poids ne force de trop sur les abords..
Les blocs ne devraient pas revenir à fleur de ma planche du dessus ?
PS: la planche est 1 cm plus grande de chaque côté que mon fat..
Toi aussi tu fais une lanterne Japonaise ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Maxence
c'est un nouveau concept entres une lanterne japonaise et la tour de pise.. ça en jette hein ?!
Les parpaings sont très résistant en compression, le poids n’est pas un problème.
Par contre tu as mis quoi entre les parpaings ?
Tu va pas les sceller ou c’est pour tester le montage avant collage?
Maxence
Ce n'est pas la resistance des parpaing qui me fais peur, mais le faite que la planche qui servira de socle pour le fat, n'est pas appuyé à c'est 4 coin sur les parpaings, j'ai peur qu'il tombe en avant ou arrière ou sur les côté.. En sachant qu'il y auras un écart d'eau entre les 2 chambres du fat et qu'il va faire des rotation lors des rinçage..Revers-76- a écrit : ↑16 juin 2020, 08:43 Les parpaings sont très résistant en compression, le poids n’est pas un problème.
Je sais que certains meubles d'aquarium sont designé comme cela mais le poids d'un aquarium ne varie pas sur la longueur et il n'y a pas de mouvement interne..
J'ai mis des bandes de derbigum pour rattraper les leger défaut des parpaing..
Je ne sais pas encore si je vais les sceller ou pas à terme, à l'heure actuel je ne le fais pas car j'aimerais avoir l'abris avant, le problème est au niveau de la hauteur pour la facilité d'aller voir dans le fat, je risque d'être juste..
Au pire je le centrerai plus au niveau du fetage
Je pense pas que tu risques grand chose. Au pire si t'as du rab tu visses une cornière pour brider le fat sur la planche et tu mets des vis pour sceller la planche sur le parpaing
Ca devrait pas bouger même sans sceller tes parpaings
Maxence
Si c'était à l'abri du vent, ça ne me tracasserais pas mais le tout bâché, j'ai unpeu peur que le vent ne fasse basculer le tout, tu penses que ce serrait possible ou je fabule complètement ? Mdrr
Bonne idée pour la cornière
18 parpaings de 20kg, un fat avec 200kg d'eau ... Sauf une tornade je pense que tu crains rien...
C’est sur ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
