Et pas de brosses ?Hariwake27500 a écrit : ↑27 mai 2020, 14:09 Bonjour
Je dirai un FAT
1er cubi : Tapis Japonais ou Matala
2ème cubi : idem ou Hélix
3 éme cubi : Hélix
Sans oublier les UV
Après les anciens ont plus d’expérience
Filtration cubi besoin de renseignements
Mika77
Re: Filtration cubi besoin de renseignements
Mika77
Tu peut m’en dire un peut plus, avantage et inconvénient ?Hariwake27500 a écrit : ↑27 mai 2020, 14:12 Le Top je pense serai de mettre les 2 premiers cubis en parallèle et non en série
le FAT remplace les brosses...c 'est 10 fois plus efficace et c'est 10 fois plus cher !
par contre c'est autonettoyant alors que des brosses il faut les nettoyer une fois par semaine...
Moi dans l'ordre (sans FAT) je dirais :
Filtre à grille
brosses
TJ
helix
et si le budget le permet :
FAT
TJ
Helix
maintenant regardes bien à un système gravitaire...c est quand même beaucoup plus efficace que du pompé !
ou entre les 2, du semi gravitaire que tu pourras toujours modifier dans le temps...
du pompé classique, tu pourras pas revenir dessus
Filtre à grille
brosses
TJ
helix
FAT
TJ
Helix
Mika77
Si j’ai bien compris pour du gravitaire mes cuves doit être enterrées dans le sol ?fred68 a écrit : ↑27 mai 2020, 15:25 le FAT remplace les brosses...c 'est 10 fois plus efficace et c'est 10 fois plus cher !
Filtre à grille
brosses
TJ
helix
FAT
TJ
Helix
Hariwake27500
L’avantage de mettre en parallèle c’est que tu charges tes deux chambres de manière homogène alors qu’en série la seconde se charge plus tard.Mika77 a écrit : ↑27 mai 2020, 14:59Tu peut m’en dire un peut plus, avantage et inconvénient ?Hariwake27500 a écrit : ↑27 mai 2020, 14:12 Le Top je pense serai de mettre les 2 premiers cubis en parallèle et non en série
L’inconvénient du parallèle c’est la place...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Si tu peux c’est mieux comme ça tu peux refouler vers le bassin avec un air lift... sinon semi-pompé. C’est à dire la pompe après un filtre à grille puis la bio
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
oui, c est bien ça !Mika77 a écrit : ↑27 mai 2020, 16:46
en gravitaire l'aspiration se fait par une ou des bondes de fond + skimmer (rien d'apparent dans le bassin)
le filtre est enterré dans le sol
la pompe ou air-lift se place en fin de filtration pour renvoyer au bassin
en semi gravitaire, la bdf et le skimmer envoie vers un collecteur enterré (toujours rien dans le bassin)
la pompe est placée dans ce collecteur et va renvoyer sur un filtre en surface
c'est facilement évolutif puisque les tuyaux souterrains ont été placés à la conception, il ne reste que le filtre à enterrer pour passer en mode gravitaire
sous la bâche il faut un bon géotextile entre 300 et 400g.
Si tu as des racines ou des rongeurs, une couche de grillage à poule et ciment avant de poser le géotextile et la bâche c’est sécurisant.
En partant de rien il serait dommage de pas faire au moins une chambre de pompage où relier les bondes (x3) de fond et le skimmer.
Bien sûr en tuyaux de 110mm.
Si tu passes dans mon coin hésite pas à me contacter.
On pourra parler bassin autour d’un café ou une bière.
C’est plus facile que de résumer des heures de lecture du forum en un pavé.
cool !Revers-76- a écrit : ↑27 mai 2020, 21:51
ça c'est du participatif ! alors profites en !
y a pas beaucoup de forum où en plus des conseils on t'invite à l'apéro !!!
Mika77
100% gravitaire bon sa j’oublie car enterré toute la filtration seras pas possible, après le semi gravitaire a l’air intéressant, le collecteur ou se situe la pompe faut mettre quoi exactement et qu’elle litrage ?fred68 a écrit : ↑27 mai 2020, 18:56oui, c est bien ça !Mika77 a écrit : ↑27 mai 2020, 16:46
